Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 21.06.2012, 11:49   #1 (permalink)
Boesha
По умолчанию Усилитель из радиолы "Сириус-М" Возможно ли?
Всем доброго времени суток! Попалась мне тут вруки радиола Сириус- М. Посмотрел я, повертел и думаю, а что если из этого чуда собрать лапмовый усилитель!? Я раньше имел дело только с усилителями на микросхемах, не одну штуку уже спаял и для себя и для знакомых, а тут захотелось "лампового" звука, но я до этого ниразу не сталкивался с такой техникой.
Вопрос такой: 1) Можно ли "отделить" усилитель от всего прочего?
2) Где аудио- вход?
Для наглядности описание, схема и фото данной радиолы:
Описание: Радиола "Сириус-М", 1965 г. (Сетевая настольная ламповая радиола 3 класса ""Сириус-М"" Радиола""Сириус-М"" предназначена для приёма радиостанций в диапазонах ДВ, СВ, КВ, УКВ, а также для воспроизведения грамзаписи. Радиола имеет АРУ,регулировку тембра по ВЧ и акустическую систему,состоящую из двух динамических громкоговорителей типа 1ГД-28 . В радиоле применены радиолампы типов6НЗП, 6И1П, 6К4П, 6Н2П, 6П14П. Промежуточная частота по AM тракту - 465 Кгц, по тракту ЧМ 6,5Мгц. Чувствительность в диапазонах ДВ, СВ - 200мкВ, в KB 300 мкВ, в диапазоне УКВ 30 мкВ.Избирательность в диапазонах ДВ, СВ - 26 дБ.Полоса звуковых частот в диапазонах ДВ, СВ, KB 150...3500 Гц, при прослушивании грамзаписи и в диапазоне УКВ 150...7000 Гц. Номинальная выходная мощность 0,5 Вт, потребляемая мощность 65 вт.Масса 14 кг.)
Схема:
Фото:
Всем заранее спасибо!
Boesha вне форума   Ответить с цитированием
Если вы еще не читали похожие обсуждения - сделайте это
Восстановление ламповой радиолы "Рекорд-53"
ЛАМПОВЫЙ усилитель из старой радиолы
Возможно ли так сделать?
А это возможно?
"Сириус РЭ226" Стерео
Как это возможно?
Старый 21.06.2012, 11:53   #2 (permalink)
АудиоМаньяк
Dum spiro spero.
Аватар для АудиоМаньяк
Красным отмечена плата усилителя.
Синим отмечен БП.
Красная стрелочка - вход сигнала.
Синяя стрелочка - минус(общий)
Накал смотрите по цоколевке ламп.
Куда подается анодное напряжение я пока не нашел, схема в плохом качестве.
Последний раз редактировалось АудиоМаньяк; 21.06.2012 в 12:02
АудиоМаньяк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 12:10   #3 (permalink)
Boesha
Спасибо огромное!
Старый 21.06.2012, 12:19   #4 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Анодное напряжение подаётся после дросселя питания через колодку на выходной трансформатор, а после резистора 1 кОм - на сетки ламп.
Старый 21.06.2012, 19:55   #5 (permalink)
Boesha
Итак, возник еще один вопрос. собственно как запитать блок питания. Родной кабель питания со штекером был безвозврп=атно утерян. Теперь не пойму, как можно подать эл. ток на БП?
Фото БП: 2012-06-21-1064.jpg
Старый 21.06.2012, 20:55   #6 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Там к разъёму, к которому подключается сетевой провод, подходят три проводка от трансформатора. Вы их прозвоните омметром, найдите, где самое большое сопротивление. Это и будут два проводка, к которым подключается 220 В.
Старый 21.06.2012, 23:07   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Это будет средний и один из крайних.
Старый 22.06.2012, 12:10   #8 (permalink)
Boesha
При подключении динамика был слышен гул и из трансформатора БП пошёл дым. Правильно ли я определил выход? dscf0587.jpg
Старый 22.06.2012, 12:19   #9 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Неизвестно. Может быть короткое замыкание на выходе трансформатора, например пробит селеновый мост... Его, кстати, обязательно нужно заменить на любой современный мост (или на диоды) на нужное напряжение.
Для первого включения, желательно, отключить питание от схемы и подключать трансформатор к сети через лампочку, мощностью 40...75 Вт.
Старый 22.06.2012, 20:59   #10 (permalink)
Жентяй
Аватар для Жентяй
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от АудиоМаньяк Посмотреть сообщение
Синим отмечен БП.
помнится в конце 80-х, у деда залежи всякого подобного добра были)) Он только 1 Один всем телевизоры ламповые в деревне чинил. Как то на чердак залазил, а там ламп различных МОРЕ. Почти каждая в упаковке, года так 68. Вот теперь и думаю, созрею как нить на ламповик)))
Жентяй вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.
