#1 (permalink) |
![]() ![]() Задумал собрать усилитель для наушников. Очень хочется попробовать на лампах. Остановился на "ламповом усилителе SRPP для наушников". Не знаю насколько уместно вставлять ссылки сторонних сайтов, поэтому вставлю только схемы, по аббревиатуре SRPP легко ищется тема. Схем собственно немного, похожие, но.. разные. Выбрал на трансе ТАН и лампах 6н6п. Так как ТАН есть. По схеме есть пара вопросов. Что за конденсатор на входе -6,6n ? Если это в мкф, то 6,8 ближайший. Автор пишет о керамическом SMD и на этом всё. И хотелось бы регулятор громкости поставить. Автор советует "высококачественный (например, японский ALPS, стоимость $30) сдвоенный по тенциометр 10 - 50 кОм." Так вот куда его поставить? На самом входе? На другой схеме переменник на входе без кондёра через резистор 1 ком на лампу сразу ставиться. И ещё: этот усилитель строился под наушники 32 ом. Вторая схема прекрасно играет на высокоомных наушниках, для низкоомных необходимо или ставить трансы на выход, или лампы мощнее (поэтому и взял на 6н6п) Мои уши 50 ом. Как они заиграют на выбранной схеме? Или вообще не заморачиваться с этой схемкой, поискать другую. В общем как то так. Буду благодарен любым комментариям, спасибо. |
Поищите информативные ответы в похожих темах Ламповый усилитель Простой ламповый усилитель И опять ламповый усилитель Ламповый усилитель, нужна помощь Ламповый усилитель на 6Н23П Ламповый усилитель |
#3 (permalink) |
Old user
6,6u - это 6,6 мкф. Заменить 6,6 можно на 6,8. Но вообще нужно будет подбирать, конденсаторы реально влияют на звук и электролит на входе далеко не лучший выбор.
#4 (permalink) |
Это электролит? Цитата автора : "C6, C8 - ... керамические SMD конденсаторы. После этой фразы у истинных аудиофилов должен случиться инфаркт! И неспроста. Керамические конденсаторы заслуженно получили дурную славу среди любителей качественного звука." А если я вход сделаю как на второй схеме? Выкину конденсатор и резистор, поставлю переменник и резистор 1 кОм?
#5 (permalink) |
Old user
Керамические SMD в ламповых конструкциях не применял ни разу. А вообще доступная керамика в сигнальной цепи - полная дрянь. Лучше использовать неполярный бумаго-масляный, шунтированный пленочным (или слюдяным) в соотношении 8:1-12:1.
#6 (permalink) |
Спасибо. Читал негативные отзыва про керамику. А сделать вход с переменником как на второй схеме можно? Или к существующей добавить переменник и всё? Как лучше? Только экспериментом? В похожих схемах вход реализован по разному...
#7 (permalink) |
Old user
Ничто не запрещает поставить на вход переменник. А все изменения лучше контролировать прослушиванием хорошо известного музыкального произведения. Ухо владельца усилителя точнее любого осциллографа
#8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Можно добавить в первой схеме, только до конденсатора, на самом входе ...
#9 (permalink) |
Понял, в общем буду пробовать. Главное не пожечь ничего, вот и спрашиваю. Боюсь ламп, напряжения высокие, но надо ж попробовать
#10 (permalink) |
Построил усилитель на 6н23п.От качества звучания просто в восторге.Причем чем выше сопротивление наушников,тем качественнее звук.Не бойтесь строить.Это мой первый усилитель и я его построил в 48 лет.Главное внимание,аккуратность и терпение.Не запитуйте лампы последовательно,как на схеме,лучше паралельте .Заземлите накал через резисторы в 100 ом.Я применил электронный дроссель.Его достоинства:подавление фона переменного тока,задержка на 30-40сек анодного напряжения и стабилизация оного.Все это позволит добиться абсолютной тишины в паузах-на шумы и фоны нет и намека.Стройте и радуйтесь !
