Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 23.11.2011, 20:44   #1 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Поблагодарили 85 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Лампа 6П18П - возможно из неё сделать УМНЧ?
Короче откопал на работе ящик абсолютно новых 6П18П в заводской упаковке (и не только этих)... Штук 6 ТС-65 и с пяток ТВК-110-Л2... Можно ли с этого собрать усилитель мощности? ТВК перематывать не надо? Всё вышеперечисленное в заводской упаковке!
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Не исключено, что ваша проблема уже решена в аналогичных топиках
Лампа настроения
DJ лампа
Старый 23.11.2011, 22:53   #2 (permalink)
Осталец
Old user
Аватар для Осталец
Пентод 6П18П предназачен для усиления мощности в выходных каскадах НЧ супергетеродинных приемников, а также в качестве выходного каскада кадровой развертки телевизионных приемников. Зарубежные аналоги: EL82, 6DY5. Приближенные аналоги: PL82, N154, N329, 16A5, 16L40, 30P16.
В качестве драйвера что-нибудь типа 6Н3П. ТВК-110-Л2 (последовательно все обмотки соединить) в качестве дросселя на анодное питание.
И не забыть потренировать лампы.
Осталец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 22:56   #3 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Про тренировку я знаю, а ТВК в качестве выходного нельзя использовать, а в качестве "раскачки" есть 6Н6П, 6Н24П...
Старый 23.11.2011, 23:39   #4 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
Теперь это вопросы
Старый 23.11.2011, 23:58   #5 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
6П18П взаимозаменяет 6П14П, но имеет бОльшую мощность, поэтому обратная замена крайне нерекомендуема, в своё время ставил их в телевизоры, когда тоже под руки попала шальная упаковка задарма.
Старый 24.11.2011, 00:02   #6 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
Так и мне попала - 50 шт + трансформаторы + транзисторы +диоды + стабилитроны 72-80 г.г. выпуска
Меня волнует вопрос: если вместо выходного трансформатора использовать ТВК-100-Л2, звук не ухудшится, согласование не нарушится?
Старый 24.11.2011, 01:01   #7 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Да, если в "раскачку" поставить 6Н6П или 6Н24П ?
Старый 24.11.2011, 07:23   #8 (permalink)
duc
Насчёт ламп не вспомню, пусть кто-нибудь другой советует, а транс использовать можно, но его надо перебирать. Для подобных габаритов и мощности выходной трансформатор звука должен иметь зазор в магнитопроводе 0.3-0.5 мм. Расшихтовываешь железо и собираешь по новой, предварительно подклеив на каркас картонную щёчку так, чтобы "Ш"- и "I"-образные пластины не сходились между собой на полмиллиметра. Я в подобных случаях брал картон для детского труда, позволяющий после полной шихтовки трансформатора слегка уменьшить при необходимости получившийся зазор обстукиванием пакета через брусок плотного дерева. Если очень лень шихтовать по одной пластине, можно брать до трёх одновременно, но лучше всё-таки по одной встречно...
Старый 24.11.2011, 15:08   #9 (permalink)
инжен.
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Набери в поисковике "Ламповые усилители" или что-то подобное .На 6П18П можно сделать отличный усилок, гораздо лучше транзисторных! Можно на трансформаторах ТАН! Вообще будет класс!
инжен. вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:09.
