Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 21.11.2011, 02:18   #1 (permalink)
z80
Аватар для z80
Exclamation Приемник Magnavox 1936 года
у меня есть приемник старый американской фирмы magnavox судя по деталям 36го года. не могу нигде найти о нем информацию. хочу вернуть его к жизни. отсутствует олдна лампа а вместо нее напаяна какаято схема пару диодов д226 резюки. если у кого какая инфа или носом ткните пожалуйста
z80 вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что хорошо было бы поискать решение вопроса в схожих темах
Как найти приемник пульта для тв-тюнера?
Подскажите, как вот этот USB-приемник подключить к усилителю?
Старый 21.11.2011, 10:41   #2 (permalink)
Владик
Скорее отсутсвующая лампа диод(кенотрон вроде), выпрямитель, в некоторых случиях полупроводники лучше.
Заменить на отечественное можно.
Можно фото?
Владик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 17:04   #3 (permalink)
z80
Аватар для z80
вот некоторые фотки приемника.
это те фото, что есть на компе а вечером могу сфотать и выложить.
еще есть у меня телевизор квн49 1954года выпуска там как раз выпрямитель на лампе. но кинескоп сел сильно. вот думаю прокалить его плавно увеличивая накал (очень плавно) может кто знает правильную технологию?
Старый 21.11.2011, 19:42   #4 (permalink)
Осталец
Old user
Аватар для Осталец
Технология тренировки ламп несложная.
В случае длительного простоя ламп (более 1 года) необходима тренировка для стабилизации параметров и увеличения срока службы. В случае новых ламп, хранившихся несколько лет, она особенно необходима. Материалы конструкции лампы медленно выделяют газы. Вакуум в лампе постоянно ухудшается, поэтому работа такой лампы в некоторых схемах (в частности малошумящие входные каскады усилителей) становится затруднительной. Перед началом работы лампы её необходимо прогреть – подать номинальное напряжение накала в течение нескольких часов. Геттер лампы при прогреве начнет поглощать остаточные газы. После этого можно подать смещение и анодное, можно начинать примерно с одной десятой номинала и постепенно довести до 0,5-0,6 и выдержать ещё несколько часов. Отбор тока с катода в период тренировки способствует восстановлению активного слоя на поверхности катода за счет усиления диффузии из оксидного слоя вследствие повышения температуры и восстановления за счет прохождения тока. После этого можно подать номинальное напряжение и работать с лампой.
Что касается полупроводниковых диодов вместо кенотрона, то это не хорошо. Если уж начинать возиться с восстановлением приемника, то кенотрон ставить имеет смысл. А если просто запустить и погонять, то после тренировки ламп можно и на кремниевых диодах.
Цела ли задняя панель и ручки регуляторов, ткань на передней панели? Для коллекционеров это имеет значение и очень влияет на цену.
Осталец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 22:19   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Осталец Посмотреть сообщение
Только нужно будет нарисовать схему накалов ламп, их может быть несколько вариантов, в том числе все могут быть включены последовательно через гасящее сопротивление напрямую от сети. Из советских аналогов - 5Ц4С. И удачи, это будет интересная работа!
Старый 22.11.2011, 02:23   #6 (permalink)
z80
Аватар для z80
задняя стенка отсутствует и ручки тоже.динамик надорван. трещина в стекле шкалы. но в принципе восстановить это все можно. а вот ручки и заднюю стенку я даже не знаю как они должны выглядеть
Старый 22.11.2011, 02:25   #7 (permalink)
z80
Аватар для z80
кстати в центре глазок и как я помню в какойто ламповой аппаратуре я видел, что в этом глазке светится какая то лампа зеленым цветом . может кто в курсе?
Старый 22.11.2011, 03:15   #8 (permalink)
z80
Аватар для z80
вот например этот глазок
и еще поделитесь технологиями восстановления корпуса
Старый 22.11.2011, 04:11   #9 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от z80 Посмотреть сообщение
Это индикатор настройки, наши лампы, помнится, 6Е1П и тому подобные. Погугли по этому ключу, там сплошь форумы, так что сюда выкладывать не буду...
Старый 23.11.2011, 00:28   #10 (permalink)
Осталец
Old user
Аватар для Осталец
Индикатор настройки с круглым экраном - это 6Е5С в советском исполнении. В американском 6Е5, в армейском (US Army до Войны) исполнении VT-215. У нас копии американских ламп выпускались с 1937-1940 (и примерно до 45/46-ого) прямо с оригинальным обозначением.
Вот инфа по 6Е5С, я думаю её легче достать чем оригинальную 6Е5 1936 года выпуска.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
