17.07.2011, 01:25 | #11 (permalink) |
17.07.2011, 01:25 | |
Эти топики имеют сходства с вашей темой, по этому их следует прочитать Ламповый усилитель Простой ламповый усилитель И опять ламповый усилитель |
17.07.2011, 09:29 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не сбивайте парня с толку, у него есть 6Н23П - 2 шт., это прекрасный
ламповый стерео кроссовер для наушников ...
17.07.2011, 10:20 | #13 (permalink) |
Дима, а гнезда для пальчиковых ламп есть 2 шт. ? ...
18.07.2011, 11:58 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Жду схему
18.07.2011, 14:00 | #16 (permalink) |
Посмотри здесь http://www.tehnari.ru/f114/t35972/#post333531
18.07.2011, 18:33 | #17 (permalink) | |
19.07.2011, 08:21 | #18 (permalink) |
Я естественно видел эту схему, но она не внушает мне доверия,
Откуда берется анодное напряжение +135В в первом каскаде, а если даже они есть, то они напрямую приходят на сетку второго каскада и где (-) масса на катод во втором каскаде ? Если это последовательное включение двух ламп по питанию, то опять все запутанно ... Дима, я нарисовал и рассчитал схему, но она еще в карандаше, на бумаге, вчера абсолютно некогда было перенести на комп. Вчера выезжал в поселок, за 40 км, на работе, сегодня попробую ...
19.07.2011, 16:09 | #20 (permalink) |
Дима, схема проста, первый каскад, это усилитель напряжения,
второй каскад усилитель тока (катодный повторитель). Цепочка 100k 100pFдля устранения заводки на высоких частотах. Вторая часть схемы БП, расчитанный на два канала (2-е 6Н23П), регулятор громкости можно не ставить, вместо него постоянный резистор 47k. Регулятор есть на компе, телефоне или МР3 плеере. корпус лучше делать ступенчатый, под лампы, набери в поиске Яндекса: "Ламповый усилитель в картинках", там масса примеров ламповых корпусов Значения электролитов в схеме расчетные, можно взять в два раза меньше, допустим вместо 220mF - 100mF? вместо 100mF - 47mF ...
