17.04.2023, 20:21 | #61 (permalink) | |
на плате даже напечатано маркировка (кружочком обвел) имеют контакт анода с накалом по одной ноге накала , а сетка сидит на второй ноге накала , но лампы не просто антураж , сквозь перемычки внутри 6с19п что то разведено и с большой долей вероятности звук пропадет если лампу выдернуть . как бы не было обидно человеку купившему этот усилитель , но лампы там исключительно для антуража , хотя бы потому , что тоже опознанная первая лампа как 6к4п -варимю, ну вообще никаким боком к аудио и куча мощных транзисторов на радиаторе обдуваемых кулером никак к лампе не клеится . но самое дикое это мощность за 50 вт , которую получить в однотакте , да на этих лампах просто невозможно даже теоретически . |
18.04.2023, 07:45 | #62 (permalink) |
радиоинженер
Это нормально подготовленному радиолюбителю известно.
На АЛИ можно купить и просто ламповый усилитель, однотактный(SE) с мощностью от 3 до 7-8Вт , или двухтакт(PP) от 10Вт до 40-50Вт,это кто как хочет. |
21.06.2023, 06:35 | #64 (permalink) |
радиоинженер
Их много, вот один из.... со схемой. 13Вт - это макс мощность, номинал RMS порядка 6,5, до 7 Вт.
https://aliexpress.ru/item/100500183...recommendation |
21.06.2023, 08:06 | #65 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Данунах!
Только заявленных 1,5%, а по факту 3, а-то и все 5! Это при РэМэЭсе 2х7 Вт? И за это ещё отдать двадцатку??? Эт насколько-же нужно быть "филом" на всю головушку?
21.06.2023, 08:45 | #66 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Два скромных отзыва... И то один с руганью. Что-то не тянет конструкция на совершенство.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
21.06.2023, 09:31 | #68 (permalink) |
Ну - как же, как же???
В описании же сказано, что железо трансформатора родом аж из самой Жапании! На этом месте все должны были дружно упасть навзничь и в экстазе бить себе в грудь пяткой.
21.06.2023, 10:11 | #70 (permalink) |
"По написаному", кажись, аж 180 Ватт!
Точно - "кул" и "айс".
