Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 28.06.2022, 20:47   #1 (permalink)
Wert38
По умолчанию Подскажите что за усилитель
Здравствуйте.Достался вот такой усилитель.На лампах 6с33,6ж32 2шт. и 6Н3.Хотелось бы узнать его характеристики,и какие лучше всего колонки к нему подойдут?
screenshot_2022-06-28-19-34-35-047_com.miui.gallery.jpg   screenshot_2022-06-28-19-34-30-329_com.miui.gallery.jpg   screenshot_2022-06-28-19-34-27-501_com.miui.gallery.jpg   screenshot_2022-06-28-19-34-24-084_com.miui.gallery.jpg
Wert38 вне форума   Ответить с цитированием
Так же множество полезной для вас информации вы сможете найти по этим ссылкам
Подскажите усилитель на четырёх TDA7293
Усилитель на TA7270P. Подскажите
Подскажите, что это за усилитель?
Старый 29.06.2022, 00:30   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Wert38 Посмотреть сообщение
Дык, это же "самопал".
Учитывая, что на выходе
6с33
то это, по ходу, однотакт, класс А, мощность около 12 Ватт.
Естественно акустика, предназначенная для "лампачей" ...
Старый 29.06.2022, 08:05   #3 (permalink)
Wert38
А,как узнать сколько Ом колонки подключать?
Старый 29.06.2022, 08:20   #4 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Зависит от выходного транса. В рижских радиолах типично на выходе стояли восьмиомники 4ГД-4.
Поставь проволочную нагрузку и замерь напругу на выходе. Если нет осциллографа, можно стрелочником с малым током катушки, включив его в диагональ моста и запараллелив кондёр от 1 до 10 мкФ.
Старый 29.06.2022, 08:26   #5 (permalink)
sergeisam
А радиоприёмнике "РИГА-10", динамик имел сопротивление 12 Ом !!!
Старый 29.06.2022, 08:33   #6 (permalink)
prima
12 Ом
Я вышеупомянутые 4ГД-4 в нескольких радиолах заменил на 10ГДШ-1-4
Поют и пляшут по сей день.
Старый 13.07.2022, 10:18   #7 (permalink)
ВВФ58
10гдш по звуку бледная пародия на 4ГД4
ВВФ58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2022, 11:29   #8 (permalink)
prima
Сообщение от ВВФ58 Посмотреть сообщение
бледная пародия
Глубокомысленно и доказательно
Диапазон воспроизводимых частот: 60 – 12000 Гц
Неравномерность АЧХ: 15 дБ
Чувствительность: 93 дБ
Среднее стандартное звуковое давление: 0,27 Па
Сопротивление: 8 Ом
Мощность: 4 Вт
Частота основного резонанса: 55 Гц
Габариты: Ø203х95 мм
Диапазон частот: 63 – 20000 Гц
Чувствительность: 90 дБ
Звуковое давление: 0,8 Па
Коэффициент гармоник на частотах:
80 – 125 Гц: 8%
200 – 630 Гц: 5%
1000 – 10000 Гц: 3%
Сопротивление: 4 Ом
Паспортная мощность: 10 Вт
Долговременная мощность: 15 Вт
Кратковременная мощность: 20 Вт
Основной резонанс: 40 Гц (±8 Гц)
Полная добротность: 0,6 – 1
Эквивалентный объем: 60 л
Габаритные размеры: Ø200х87 мм
Старый 20.07.2022, 19:23   #9 (permalink)
Антигуа
радиоинженер
Аватар для Антигуа
В рижских радиолах типично на выходе стояли восьмиомники 4ГД-4. Я вышеупомянутые 4ГД-4 в нескольких радиолах заменил на 10ГДШ-1-4 Поют и пляшут по сей день.
4ГД-4 c r=8 Ohm применялись только в радиолах "ВЭФ-Радио" и "ВЭФ-Рапсодия". При замене их на громкоговорители с r=4 Ohm нужно перекоммутировать вторичную обмотку выходного трансформатора на нагрузку 4 Ohm.
Антигуа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2022, 22:01   #10 (permalink)
ВВФ58
Только 4ГД4 играли по взрослому,а 10гдш понарошку
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
