11.11.2020, 18:26 | #1 (permalink) |
Выходные трансформаторы от Балтика-52
11.11.2020, 18:26 | |
В данных обсуждениях должна содержаться важная информация для вас Трансформаторы Что делать, если жена уехала на выходные к себе домой Как прошли выходные? Фото, видео, рассказы А куда праздничные выходные подевались? Три сайта за выходные (на что способен человек если хочется кушать) |
11.11.2020, 20:18 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Любую.На любом выходном пентоде, 6П3С, 6П6С, 6П1С, 6П14С, 6П15С, 6П18, 6Ф6С и т.д.Подмагничивание громкоговорителя не имеет отношения к выходному трансформатору.
11.11.2020, 20:38 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Можешь взять родную схему усилителя с Балтика-52, необходимо перелелать немного каскад на 6Ж3 и сделать свой блок питания ...
11.11.2020, 20:55 | #4 (permalink) |
Хотя так посмотрел, трансформатор 2150 витков ф 0.15 мм. Думаю, что и 6П14П отработает нормально.
У неё напряжение анода немного меньше. 1,5-2 ватта можно взять ...
11.11.2020, 21:12 | #5 (permalink) |
[QUOTE=George Smith;2729761]Хотя так посмотрел, трансформатор 2150 витков ф 0.15 мм. Думаю, что и 6П14П отработает нормально.
У неё напряжение анода немного меньше. 1,5-2 ватта можно взять ... [/Q Есть новые 6П43ПЕ и 6П3С, думал что то из них использовать, на 6П3С собирал звучание понравилось, но тогда не заморачивался сильно, а сейчас по качественнее хотелось, вот про трансы ничего не нашел, стоит на них пробовать или получше поискать. |
11.11.2020, 21:15 | #6 (permalink) | |
11.11.2020, 21:20 | #7 (permalink) |
Все ровно больше 2.5 ватта не выдавишь ...
В любом случае, схему придется думать самому, готовой для тебя в инете не найдешь ...
11.11.2020, 23:03 | #8 (permalink) |
Зачем? Штатная 6Ж8 прекрасно работает.4 легко, без снижения качества.Вот и собирайте, с 6П3С легко можно снять 5-8 Вт. В однотактном режиме.Шутишь, Юрий Андреевич?
11.11.2020, 23:07 | #9 (permalink) |
С одной лампы ?... Ну ты силен ...
Двухтактный согласен ... P.S. Хотя Виеторвич вполне возможно, мощность данной цепи лампа - трансформатор примерно 6.75 Вт ...
Последний раз редактировалось George Smith; 11.11.2020 в 23:24 |
11.11.2020, 23:27 | #10 (permalink) |
Первая попавшаяся. И несть им числа..
