26.01.2020, 15:52 | #1 (permalink) |
"ЛОМО 90У-2"
26.01.2020, 15:52 | |
Проблему решать гораздо проще, если набраться информации из подобных постов 4А-32-2 У4 ЛОМО и 1А20 с рупорами ЛОМО 12А-33-01 У1.1 Усилитель ЛОМО 6У-48-УЗ и 4А32 Предварительный услилитель ЛОМО УО-4 Динамик 4А.28.000 ЛОМО |
26.01.2020, 17:17 | #4 (permalink) |
Приветствую всех. Поясните пожалуйста , правильно ли стоит электролит в цепи тиратрона (имею ввиду полярность) В схеме доработанного 90У-2 кинап? Схема прилагается.На корпусе получается (+)? Автор Л. Борисов город Омск.
Улучшение звучания кинотеатрального лампового усилителя 90У-2 ЛОМО Последний раз редактировалось Kumir; 26.01.2020 в 17:26 |
26.01.2020, 17:35 | #5 (permalink) | |
А насчёт полярности вы сами можете разобраться. Посмотрите- с катода кенотрона снимается + 300 Вольт. Там у вас ещё на схеме стоит крестик на проводе и напряга, красного цвета. Пройдя через обмотку дросселя, напряга не может поменять полярность, верно? Тогда от чего у вас там электролит повёрнут наоборот? Который 220 мкФ Х 450 Вольт? И далее этот провод идёт влево и заземляется. Может электролит сидеть на земле плюсом? А обмотка VI- это, ведь, экран между обмотками, он, конечно, всегда заземляется. |
26.01.2020, 17:37 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ты имеешь ввиду по анодному питанию после 1-го дросселя 220 мкф 450В ?...
Он-то стоит правильно, полярность у него попутана, на массу должен быть минус ... И не - тиратрон, а Кенотрон, тиратрон - это другая газоразрядная лампа ...
Последний раз редактировалось George Smith; 26.01.2020 в 18:30 |
26.01.2020, 17:55 | #8 (permalink) |
Может в усилителе он и правильно подключен, просто по схеме плюс не там нарисован. Он же работал где-то в маленьком кинозале ...
26.01.2020, 20:28 | #10 (permalink) | |
Выпрямленное напряжение- это напряжение на конденсаторе, достигнутое АМПЛИТУДНОГО значения. Переменное напряжение измеряется ЭФФЕКТИВНЫМ . Которое в 1,41 раз меньше амплитудного. Отсюда следует, что переменка должна быть равной 213 Вольт. Эффективным названо потому, что оказывает такое же тепловое воздействие (эффект), что и постоянный ток. |
