Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 25.09.2019, 20:32   #21 (permalink)
Victor Klein
Буду пробовать. Только времени на эксперименты маловато...
Victor Klein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2019, 20:12   #22 (permalink)
Андрей Викторов
Аватар для Андрей Викторов
Вам правильно подсказали , ТВЗ не пропускает НЧ частоты , ТВЗ входит в насыщение . Что можно предпринять -- уменьшить ток покоя выходной лампы (с генератора подали 40 Гц и поднимаете ток , как пошли искажения , все это предел), если есть место домотать первичную обмотку, поднять анодное напряжение . Если позволяет конструкция ТВЗ то можно регулировать зазор в ТВЗ , вместо прокладки ставите 2х сторонний скотч , на вход например 40 Гц начинаете стягивать железо , как пошли искажения это предел для данного тока и зазора. Ввести обратную связь , так как упадет чувствительность драйвер перепаять вот по этой схеме , в зависимости от анодного питания коэффициент усиления будет в районе 60 на лампе 6н2п , некоторые разгоняют до ста.
Если с рогами , значит лошадь.
Андрей Викторов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2019, 20:20   #23 (permalink)
Андрей Викторов
Так же за счет регулировки зазора выравнивают индуктивность 2х ТВЗ , первички 2х твз включить последовательно в сеть и измерять напряжение на первичках , где напряжение меньше тот и стягивать пока напряжения не выровняются , равенство напряжений говорит о равенстве индуктивностей. Мощность каналов выровнять за счет ООС . В блоке питания стоит кенотрон , он кроме понтов не дает ничего но сильно просаживает анодное питание , вольт на 40 , поставьте диодный мост , чтоб поднять анодное.
Старый 26.09.2019, 20:32   #24 (permalink)
Андрей Викторов
Следующее улучшение , поставить фиксированное смещение , любой маленький трансформатор на 24в (ток мизерный)и удобно будет ток покоя выставлять . как в этой схеме сделать удвоение напряжения для смещения.
Старый 26.09.2019, 21:39   #25 (permalink)
Victor Klein
Спасибо, Андрей Викторов!
Вы предложили целую программу. Правда, не всё могу попробовать. ТВЗ находятся в металлических коробках, а коробки чем-то залиты. Расковыривать не хочется. Сначала буду пробовать доступные способы, а там будет видно. Еще раз спасибо.
Старый 27.09.2019, 11:49   #26 (permalink)
Multihunter
Аватар для Multihunter
Сказал(а) спасибо: 71
Можно поставить вместо 6Н2П пентод, например 6Ж52П, тоже интересно может получиться))
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт!
Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с)
Multihunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2019, 12:17   #27 (permalink)
Victor Klein
Сообщение от Multihunter Посмотреть сообщение
У меня есть эти лампы. Но сначала я подвигаю рабочую точку EL34. Подозреваю, что ТВЗ китайцы поставили для пальчиковых пентодов (6П1П, 6П14П). Попробовать вместо EL34 можно. Только времени не хватает на эксперименты.
Старый 27.09.2019, 12:19   #28 (permalink)
Multihunter
Сообщение от Victor Klein Посмотреть сообщение
Стоит попробовать тогда 6П6С или 6Ф6С, у них тоже октальный цоколь, как у "ёлки".
Старый 27.09.2019, 12:40   #29 (permalink)
Victor Klein
Вы правы. О них я не подумал, так как у меня их нет. А идея хорошая.
Старый 27.09.2019, 14:36   #30 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Судя по схеме на накал 6н2п подается 12 вольт, скаких это пор? Или накалы двух каналов включены последовательно?
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
