26.08.2021, 15:13 | #52 (permalink) |
Собрал я наконец-то свой помидор. Заработал Но ужасный фон. Появляется, когда врубаешь преамп без анодного. При включении анодного питания еше бошьше увеличивается.
Накал питал постоянкой, через стабилизатор lm317. При включении напряжение проседает до 5 В и не поднимается переменником на БП. Почему, мощности транса же хватает (ТАН-7)? Подскажите, люди добрые, пожалуйста. |
26.08.2021, 15:35 | #53 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 33
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А 7-8 180 0,036 9-10 180 0,036 11-12 112 0,05 13-14 112 0,05 15-16 20 0,05 17-18 20 0,05 19-20(21) 5(6,3) 0,8 22-23(24) 5(6,3) 0,8 Таб.1. Электрические параметры трансформатора ТAН7. Если напряжение не поднимается - значит не хватает запаса по току у конкретных обмоток трансформатора, к которой подключен накал. Как вариант, нужно синфазно параллелить обмотки. И питать накал стабилизатором, однако ...
26.08.2021, 15:43 | #55 (permalink) |
Кстати, запаралелить обмотки! Спасибо за совет!!! Они же одинаковые по току и напруге. Только концы по фазе правильно соединить! Буду делать!
26.08.2021, 15:46 | #56 (permalink) |
А накал стабилизатором решил сделать, потому, что советуют многие. Пробовал и переменкой со средней точкой через резисторы 100 Ом - шум еще больше (но напряжение не проседает ни капельки).
26.08.2021, 15:48 | #57 (permalink) |
Например лампа 6С33 потребляет по одной нити накала 3.3 Ампера.
26.08.2021, 15:58 | #59 (permalink) |
И ещё нюансик: питаете стабилизатор от 5-и Вольт переменки, после выпрямителя, в лучшем случае, получите 7 Вольт. Для нормальной работы стабилизатора нужна разница между входным и выходным напряжением, хотя-бы, 3-4 Вольта, иначе в нём (стабилизаторе) нет смысла. Ещё и вычтите падение напряжения на самом стабилизаторе. Печалька получается.
26.08.2021, 16:12 | #60 (permalink) |
в обмотке этого транса 6.3 В переменки. Проверено вольтметром. После выпрямления 8.8. Если лампу вынуть, то напряжение после стабилизатора до 8 можно поднять. Но с лампой проседает всё равно.
