25.05.2019, 10:10 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
25.05.2019, 11:00 | #42 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
О, а есть схемка для аудио с оптической развязкой?
25.05.2019, 19:53 | #43 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Я бы лампу развернул на 180... ногами к Джекам. Но раз фона нет-поздравляю! Схемку, окончательную, тоже выкладывай с режимами ламп. Лично у меня не получилось найти достойное описание режимов ламп данного усилителя при питании 120-150 В.
25.05.2019, 22:05 | #45 (permalink) |
Ну в общем мало чего изменилось в схеме. Выходит в первой лампе ток около 0,9 мА, во второй чуть больше (около 1,0 мА). Питание накала в схему не попало.
Можно предложить попробовать применить вместо полярных электролитов танталловые (К53-хх), а вместо неполярных более звуковые К71-7 или К73-17 (это из советских). Ну или если есть импртные брэнды... Например WIMA |
26.05.2019, 00:28 | #46 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Можно. Но по сути это "гаражная" приставка. Честно - я уже напаялся её.
буду дальше чего-нибудь собирать, сейчас на очереди Delay-reverb, ибо нужен. А на следующую ламповую конструкцию есть маленький трансик в герметичном металлическом корпусе и с выводами под плату. Там есть 300В 0.15А, или около того, а так же накал и куча промежуточных чуть не до 50 вольт разных. Хочу всем выразить благодарность, особенно Сергею(Lastik), за помощь в настройке и советы!
04.08.2021, 22:31 | #48 (permalink) |
Добрый день. Помогите пожалуйста расчитать номиналы резисторов, без вашей помощи не справлюсь. По постам из ветки о питании хочу запитать сей прибор 152 В переменки (тан-7: 112+20+20). Получается после выпрямления будет где-то 212 В. Нужно ли что-то еще изменить в схеме кроме номиналов резисторов? Очень буду благодарен. После небольшого (но успешного опыта сбора ряда транзисторных усилителей, решил замахнуться на лампу.
04.08.2021, 23:45 | #49 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 68
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
05.08.2021, 01:17 | #50 (permalink) |
Очень нравится, супер! Я видел только оригинал, где 120 В анодного. Супер! Спасибо!
