16.05.2019, 01:18 | #21 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Ia=Ua/Ra вроде бы оно? Ток 2.3мА по паспорту. Хотя если верить формуле и подставить в нее значения из схемы, ток 3.7 мА... То есть на 191(если собрать обмотки 56+56+12+12*1.41) вольт резистор должен быть 83 кОм Ближайший номинал 91кОм. Или около 65 кОм, если с током 3.7 мА.
16.05.2019, 10:54 | #22 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
3,7 мА у вас получается при открытой лампе или КЗ в лампе... Тоесть 120В/32кОм. Это всего лишь точка на оси тока при построении динамической характеристики или то что должен выдать блок питания. Но при этом вы не учитываете сопротивление катодного резистора, а оно 2,2 кОм! На самом деле тут расчёт примерно такой: при 120 В (в питании каскада) на лампе должно быть около 80 В, а на резисторе около 40 В. Это достигается при токе в лампе 1,0 мА и смещении 0,5 В. Следовательно резистор в аноде нужен 39,5 кОм, а в катоде 500 Ом. максимальный ток каскада 3,0 мА. Если задаться задачей остаться в той-же рабочей точке, но при другом питании (скажем 160 В), то на анодном резисторе должно упасть 80 В и резистор будет 80 кОм. Максимальный ток каскада уже будет 2,0 мА (более пологая динамическая характеристика). Коэффициент усиления каскада при этом увеличивается (будет около 30). Само собой при более крутой характеристике (меньшем анодном резисторе) Ку каскада будет меньше. Как видите ход ваших расчётов движется в том же направлении. Тут нужно понимать, что амплитуда входного сигала должна быть не более 1,0 В. Сигнал большей амплитуды будет загонять каскад в нелинейные искажения (ограничение по питанию), что у вас видимо и происходит. При повышении напряжения каскада просится резистор 36-39 кОм или увеличить ток в лампе, уменьшив катодное сопротивление (скажем до 1,5 кОм), при этом снизится Ку. Замерьте смещение в катоде и станет ясно куда двигаться. Рекомендации по повышению напряжения не беспочвенны. Рекомендуется питание каскада 200 В, на лампе-100-110 В при анодном резисторе 82-100 кОм (смещение 0,75 В). Как-то так... Последний раз редактировалось Lastik; 16.05.2019 в 11:03 |
16.05.2019, 13:26 | #24 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Есть вот такая штука, но она ж из алюминия, а лампа и так в алюминиевом корпусе.
16.05.2019, 15:33 | #25 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Померил напряжение на катодном резисторе r3 2.2к - 1.27в.
На втором катодном резисторе, который r8 1к - 1.09в.
16.05.2019, 17:19 | #26 (permalink) |
Как записывались семплы? Что было использовано в качестве УМ? Оценить звучание самого помидора не представляется возможным, звук непосредственно гитары (акустический) практически забивает все остальное. Наиболее объективно девайс можно оценить при записи в линию (синенький вход компьютера). ну, а так свистелко-перделко, не более...
16.05.2019, 18:49 | #27 (permalink) |
Такое ощущение что первая половинка подзаперта. Как по мне, то я бы уменьшил в катоде до 2,0 кОм. Какое падение на анодных резисторах? Получается что на первой лампе о ток около 0,6 мА (падение на R4 примерно 20 В), а в другой около 1,0 мА (на R7 около 35 В).
Так ли оно на самом деле? И ещё надеюсь при замере режима ПТ второй половинки лампы регулятор в "минус" полностью выкрутили? А что по режимам говорит описание схемы? Располагаете информацией? |
17.05.2019, 17:33 | #28 (permalink) |
Если следовать правилам расчёта каскадов на триодах, то сопротивление анодного резистора Ra=Ea/2ia. При Ra=Ri напряжение распределится пропорционально Еа=Ur+Ul. Следовательно на аноде лампы должна быть половина напряжения питания каскада. При 120 В в питании, на лампе и резисторе должно быть по 60 В. Судя по характеристике 6Н2П, ток в 1 мА достигается смещением 0,25 В, а сопротивление нагрузки должно быть 60 кОм, в катоде 250 Ом.
В данной схеме сопротивление нагрузки 32 кОм, значит ток должен быть в 2 раза больше, но при смещении 0 В и напряжении 60 В (на лампе) мы имеем только 1,5 мА. Если не увеличиваем напряжение питания, то повышаем ток в лампе уменьшая сопротивление нагрузки. Те же 1,5 мА, при смещении 0,25 В, будут при напряжении на лампе примерно 82 В, а в нагрузке остаётся 38 В с резистором 25 кОм. Выходит что Ra=Ri/2. Поправьте меня если я где-то ошибся. Последний раз редактировалось Lastik; 17.05.2019 в 17:39 |
20.05.2019, 12:31 | #29 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Фух, наконец доделал, перенес лампу, укоротил все провода, на сигнал поставил микрофонный, лампу одел в защиту.
Так же Сделал а катод поставил 2ком, не было 1.5. Напряжение на катодном резисторе 1.4В, на второй половинке 1В. Главное, фона раза в 3 меньше, это прогресс! Попробовал с другой гитарой, похоже номиналы входной цепи рассчитаны на датчики типа Сингл, с ними нрмально, а на хамбакере почти сразу перегружает. А еще хочется побольше НЧ...
20.05.2019, 15:13 | #30 (permalink) |
Многовато 1,4 В. Подачей сигнала вы её ещё больше запираете.
Сделайте обе по 1.0 В. Первой лампе не нужен большой сигнал на вход, поэтому смещение можно ставить ниже чем на второй. Вторая лампа уже усиленный сигнал от первой "переваривает". К тому-же увеличение тока снижает собственные шумы лампы... |
