Вопросы по работе лампового усилителя
Алекс366
16 Сен 2018
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Прошу сильно не пинать, ламповым усилителем занялся впервые, собрал усилитель, входной каскад SRPP, выходной на ГУ-50. Первое включение-
ГУ-50 светится фиолетовым ярким светом, через несколько минут начинается потрескивание в динамике, и виден пробой (вспышки) в гу-50.
Вопросов конечно много, по ходу дела учусь, но опыт есть опыт, может кто подскажет, причина в лампе или монтаж надо копать, хотя там того монтажа... Зараннее спасибо откликнувшимся.:jazik:
Здравствуйте, уважаемый участник!
Прежде всего, чтобы Ваш вопрос не был в стиле классического "Дорогие учёные. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит", представьте, пожалуйста:
1. Схему Вашего усилителя с обязательным указанием всех напряжений.
2. Фотографии монтажа и ламп.
Ну обычно новые лампы имеют голубоватое свечение слегка заметное в темноте...
Я так подозреваю пока идёт разогрев нити накала лампы, звука на выходе не получите. Но нагрев не длится несколько минут... Я в армии обслуживал радиостанцию Р-140 (1 кВт) с ГУ-43 (если мне не изменяет память). Так вот там задержка подачи анодного была 3 минуты.
Так что вам правильно говорят. Схему и фото монтажа...
фото схемы и усилителя
Схемы удалены по просьбе автора.
Модератор
    77.5 KB · Просмотры: 327
    41.1 KB · Просмотры: 175
    53.3 KB · Просмотры: 179
    137.3 KB · Просмотры: 248
    110.1 KB · Просмотры: 269
    91.9 KB · Просмотры: 231
один канал ожил, походу гу умерла
Беглым взглядом не все так сложно и критично. Раз один канал ожил, то сделайте замер напряжений и укажите их на схеме... Второй канал проверьте на наличие ошибок в монтаже. Лампы проверить не сложно поменяв местами.
на рабочем канале входной какскад на 6 ноге порядка 150 в, на нерабочем почти анодное напряжение порядка 340 в . все элементы каскада проверил дефектов не обнаружил, выходные лампы убраны. уже голову сломал, что может быть.
лампы проверил, одна пара исправна ее и переставляю
на второй ноге тоже на не рабочем канале порядка 360 в, на рабачем 180
Нет тока в каскаде! Или лампа заперта, или неисправна, обрыв в цепи анода или катода... Неисправной может быть любая из половинок 6Н9С, коли это SRPP, то сначала нужно смотреть режим нижней половинки. Оконечные лампы пока из обоих каналов вытащите!
Все показывает карта напряжений! Меняйте напряжение, переносите на схему! Третий раз вам уже говорят... Схему с напряжениями, сюда.
Так! Во-первых давайте излагаться грамотно! У ламп нет ног! У лампы есть анод, катод, управляющая сетка и т.д.
Во вторых как я уже предположил или нижняя лампа заперта сильно, или вторая открыта очень. Для понятия этого нужно измерить напряжения между анодом и катодом для каждой лампы, а так же напряжение на катодных резисторах (напряжение смещения).
карта напряжений
    58.3 KB · Просмотры: 408
Что-то маловато 1 мВ на катоде нижнего триода... И откуда на сетке -0,5 В. Нижняя половинка однозначно не работает! Вытаскиваете драйвер и прозвоните мультиком электроды ламп на КЗ. Везде должно быть большое сопротивление! Лампа это не транзистор биполярный!
Теперь на этой схеме красной пастой нанесите напряжения рабочего канала! И вам может самому станет понятно где искать дефект.
лампу промерял на обоих триодах безконечность, перемерял напряжение на катоде нижнего триода порядка 60 мВ. На втором исправном канале 1.5 В
триод оказался неисправен, поменял местами на рабочем канале, напряжения изменились и звук пропал, теперь имея рабочие лампы ставлю в нерабочий канал он не работает, сейчас промеряю напряжения
все запел второй канал. Итог неисправна 6н9с и одна ГУ50, отсутствовал звук - неисправен входной потенциометр. Спасибо всем кто откликнулся на мои вопросы, буду дальше улучшать усилитель.
Что и требовалось доказать! Совет. Изначально нужно проверять исправные ли компоненты вы используете при сборке какого-либо аппарата. И ещё иногда нужно просто "включить голову". Ещё хотел посоветовать по лампе... Если вы в накале используете обмотку со средней точкой или выпрямленное напряжение имеющее соединение с шасси, то сопротивление между выводами накала и катодами тоже желательно мерять на отсутствие "Козы"
когда отбрасываю от входного резистора один вход и подключаю к нему по очереди оба канала, они оба работают, как подключаю входа двух каналов, один перестает играть, голову "сломал", почему так. Штатно входа подключены как на фото.:jazik::jazik::jazik:
Серж, ну ты очень жесток в данном случае, новичок жеж. Помню как у меня кипела голова, лет 7 назад от реальной помощи форума Сергеева Сергея.:jazik:
Если я правильно понял-вы смешиваете выходные (стерео)сигналы источника сигнала и подаёте его на вход одного канала ЛУНЧа?
И звука нет? Странно. Нет видимых причин.
