06.08.2018, 16:23 | #72 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Да, для второй. Для первой схемы дроссель ставим вместо R10 и не трогаем R7. С1,С2,R2,R3 убираем в обоих схемах. Увеличиваем конденсаторы в тех же точках, какие во второй схеме.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
06.08.2018, 22:32 | #74 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Задаете 5ц3с в поиске, далее находите ссылку на ИСТОК2 и смотрите график. Там скан страницы со справочника и схемы выпрямителей на этой лампе. Далее задаетесь нужным выпрямленным напряжением и током... Допустим нам нужно 300 В при токе 30 мА, следовательно нужно иметь 200 В (по переменке). А для того же напряжения и нагрузки в 70 мА уже нужно иметь 250 В (по переменке). Вывод: чем больше ток нагрузки тем больше напряжение нужно на обмотках... Спросите почему? Отвечу-сопротивление лампы будет разным, а следовательно и падение напряжения тоже.
Вам советуют ставить полупроводники и не заморачиваться кенотроном! Получите падение напряжения не более 1,5 В при любом токе нагрузки... И всё же я считаю что в вашем случае лучше усилитель купить и уже потом с ним экспериментировать. Ваших знаний явно не достаточно! Советую почитать Гендина и заглянуть на сайт мюзик энджел. Там для чайников всё подробно написано! А то у вас такие вопросы на которые ответы легко находятся в интернете. А вот переварить эту информацию вы не в состоянии. Вот и топчетесь на месте... |
09.08.2018, 00:29 | #75 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Lockedman, в личке я давал ссыль на тему по практическому изготовлению ЛУЗЧ, но вижу "не в коня корм". Все Ваши вопросы-"мимо цели". А это отбивает охоту помогать.
09.08.2018, 14:20 | #76 (permalink) |
Колонки типа С90 отметаем сразу, это основополагающая концепция лампового звуковоспроизведения.
Для воспроизведения всей полосы от 20 до 20 тыщ герц понадобится неимоверно дорогой выходной трансформатор. Самому его намотать? Кенотронное питание, Да, заслуживает уважения, но оно не актуально на сегодняшний день. Индикация уровня выходной мощности-Это красиво, слов нет. Но к звуку это отношения не имеет, и мы обсудим его после того когда услышим хоть что-то, сделанное lockedman-ом. ТС-180 является питающим трансом для ламповых схем, с него можно снять четыре накальных напряжения для двухтактного стерео усилителя, а анодное напряжение у него не очень высокое, типичное для всех анодных трансформаторов. Нужно больше анодной напруги? надо мотать самому. Если твой ТС-180 на холостом ходу гудит не сильно, то готовь БП на нём.
09.08.2018, 14:36 | #77 (permalink) |
На двух катушках имеются четыре обмотки по 6.3 вольта. Две слаботочные для 6н2п и две более мощные для 6п14п.
Вот подобный усилок - https://www.youtube.com/watch?v=Ub4UuDjRf24
10.08.2018, 20:12 | #78 (permalink) |
Ну вот собственно и всё. Статистика форума "говорит" о том, что топикстартер последний раз присутствовал в своей теме 07. 08 в час афтэмиднайт.
И нахрена,спрашивается, энергию тратить на такого " горе-самодеятеля".
11.08.2018, 12:49 | #79 (permalink) | |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
12.08.2018, 17:13 | #80 (permalink) |
начал макетную сборку уже! отпуск давно пролетел, так что пока занимаюсь только вечером этими делами, поиском и тестом деталей с гаража, балкона, рынка.
все свои успехи и поражения буду озвучивать тут |
