06.08.2018, 00:52 | #51 (permalink) | |
Подскажете все же как реализовать это например на 180 трансе Последний раз редактировалось lockedman; 06.08.2018 в 01:00 |
06.08.2018, 00:57 | #53 (permalink) |
И по поводу схем что скинул, выбрать 1 тли 2?
На сколько ом нагрузку кидать и на сколько ват( и каким оезистором на время теста заменить можно акустику) Так же о реализации регулятора громкости и 3.5 входа или флешки вопрос стоит И как отнетись к комментарию под ней: "Собрал этот усилок, правда повыкидывал лишние С1,С2,R2,R3. Увеличил номиналы R7 - 2.2К. С3 - 47мкф, С6 - 470мкф, С7 - 1000мкф, С8 - 4,7мкф, вместо R11 - дроссель ДР2,3-0,21||2. Так намного лучше чем 1в1 по схеме, фона нет вообще, мощи хватает, пентодное включение лампы намного лучше триодного, но это всё ИХМО и не претендует на повтор Кстати вместо ТВ3-1-9 можно применить и ТВК-110ЛМ" Поступить так же? Правда не понял автор комментария к каклй из этих 2 схем применил данные деяния( |
06.08.2018, 00:59 | #54 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 68
Это подстроечный резистор. Настраивается один раз - соответствие показаний индикатора максимальному значению выходной мощности.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) Последний раз редактировалось Multihunter; 06.08.2018 в 01:07 |
06.08.2018, 01:00 | #55 (permalink) |
К обоим схемам подходит изменение.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
06.08.2018, 09:16 | #57 (permalink) |
Открыт вопрос по лампе 5Ц3С как реализовать в этой схеме бп на нужное анодное на 180 трансформаторе и о выходе на 3,5 дополнительном. Флешки схему уже нашел подключения тач что все решиться 3.5 стандартным для пк
И второй вопрос по нагрузке, сколько ои и ват подключать акустику и на время тестирования схемы каким резистором заменить её. Ну и 3: реализация решулятора громкости |
06.08.2018, 12:37 | #58 (permalink) |
Вторую схему - там есть возможность сравнить пентодное и псевдотриодное звучание выходной лампы. В усилителе И.Губина, например, разница между этими режимами очень заметная.
06.08.2018, 12:46 | #59 (permalink) |
Резистор ватт на 5, сопротивление 4,7 ома. А так, чем мощнее, тем лучше будет.
06.08.2018, 13:55 | #60 (permalink) |
Спасибо.
Акустику брать тоже 4 ома ват на 5? Тогда оставшиеся вопросы на повестке - регулятор громкости - вывод на 3.5 - 5Ц3С с 180 трансформатором вместо диодов (чтоб не делать переключатель подачи анодного на лампы да и так) либо можно пременить доп. транс? |
