30.07.2018, 18:47 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
однотактногоМой первенец на 6Ф5П и двухтактного Макет лампового усилителя усилителей. Для начала в самый раз.
30.07.2018, 18:50 | #42 (permalink) |
В наше время уже невозможно стать автором схемных решений. Если все форумы переводить в личку, то зачем вообще они будут нужны.
30.07.2018, 18:58 | #43 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 69
Просто схема с другого ресурса. Я не знаю, допустимо ли размещать тут ссылки на другой сайт.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
30.07.2018, 19:13 | #45 (permalink) |
ОК, так и сделаю!
30.07.2018, 22:35 | #46 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
А чё толку дублировать? Вам же сказали хорошая связка 6п3с+6н8с... Ищите под них транс из вашего барахла... Для однотакта найти сложно, для двухтакта проще из силовых подобрать... А так вам же сказали 6п14п и ТВЗ... Самый простой Губиновский вариант...
31.07.2018, 14:27 | #47 (permalink) | |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Рацуха есть у того кто Вам предлагал гу-29 посмотрите схему у Андронникова на них- это почти ХАЙ-ЕНД! |
31.07.2018, 20:39 | #48 (permalink) |
1) нужны ваши подсказки по данной схеме
(2 вариант) 1.1) какой трансформатор можно подобрать под силовой? или с каким током. 2) можно ли диоды заменить 5Ц3С? 3) 6Е1П как подключается сюда, по данной схеме? а точней куда на схеме выше её воткнуть : Ссылки удалены, читаем правила - Правила форума и ещё читаем - Как вставить картинки в свой пост |
05.08.2018, 13:31 | #49 (permalink) |
1.1) какой трансформатор можно подобрать под силовой? или с каким током. 2) можно ли диоды заменить на 5Ц3С? 3) 6Е1П как подключается сюда, по данной схеме? а точней куда на схеме выше её воткнуть : |
05.08.2018, 16:52 | #50 (permalink) | |
Второй вариант: заказывать в том же "Аудиоинструмент", но это уже крайний случай для данной конструкции. Всё можно сделать, но для данной схемы кенотрон чрезмерно усложнит блок питания. Нужно накальную обмотку для 5Ц3С, потом анодную обмотку со средним выводом. Панельку опять таки, сверлить отверстие в корпусе для неё. Проще сначала сделать диодный БП, отладить схему самого усилителя (добиться вменяемого звучания), а уж потом кенотронный выпрямитель попробовать. Собственно, к 7 выводу 6П14П подключается вход этого индикатора.
