08.03.2018, 05:31 | #31 (permalink) |
08.03.2018, 09:51 | #33 (permalink) |
Итить - колотить!
Это кто ж так делает внутренний монтаж элитных усилителей? Хоть бы ГОСТов придерживались... Жгут вяжется так, чтобы в него попадали все, предназначенные для этого провода, а не те, что оказалить по ходу нити. Выводы проводов должны иметь номерные кембрики. Навесной монтаж мелких радиоэлементов делается на специальных планках с соблюдением всех норм и требований ГОСТа. Короче: "черт ногу сломит". Я бы не советовал лезть в эту паутину пока она работает. А как перестанет, придётся срисовывать схему и всё переделывать по уму. P.s. Аффтора - на кол! |
08.03.2018, 10:03 | #34 (permalink) | |
Это - мой аффтар. Вы мне его дайте, а в "казнить нельзя помиловать" я запятые сам расставлю |
08.03.2018, 10:14 | #35 (permalink) |
Найдите сначала "своего аффтара".
Самое вероятное - разгребать за ним придётся Вам. Вот пример почти ГОСТовского монтажа: Универсальный прибор радиолюбителя Найдите отличия. Последний раз редактировалось Николай_С; 08.03.2018 в 10:20 |
08.03.2018, 22:58 | #36 (permalink) |
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Николай_С, причем здесь ГОСТ? Лампа и цифра-это абсолютно разные вещи! Одним проводом в ЛУНЧ-е ( в жгуте) можно создать таааакой фон....А монтаж старых немцев-лампачей или япошек...Там тоже ГОСТ??? А кратчайший путь сигнала-прямо на выводы деталей. А цифре на всё "наплевать" в т. ч. и длина провода, главное-уровень 0 и 1 должен соблюдаться! Ну емкость от сильных помех повесим... Или я не прав?
08.03.2018, 23:06 | #37 (permalink) |
Жгуты не в СССР придумали.
Удлинение провода на 5-10 см принципиальных проблем не создаст - длинна волны не та. Перекрёстные наводки убираются экранировкой и разделением жгута на две части. То, что вообще никак не возможно уложить в жгут, делается отдельно, но таких проводов совсем мало. |
08.03.2018, 23:25 | #38 (permalink) |
Николай, в ЛУНЧе , в идеале вообще не должно быть жгутов... В идеале!!! И без экранированных проводов! Но это очень редко получается. Накал ламп-2 свитых провода-жгут. Монтаж усилителя у ТС -вполне приемлем, в основном всё на выводах.
08.03.2018, 23:33 | #39 (permalink) |
Монтаж усилителя у ТС выполнен в основном на выводах- кратчайший путь...Это вполне приемлемо, другой вопрос -плотность, экономия места-это немного пугает при первом взгляде.
09.03.2018, 08:51 | #40 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Чукча видел много заводских усилителей - BEAG, Regent, BMW, Marshall, HIWATT и т.д., но ни разу не видел сборку жгутами. Все проводами, иногда входные цепи и темброблок собирался частично экранированными проводами. Детали как на выводах ламп, так и на ламели. На ламели в основном теброблок и входные цепи, близко к регуляторам управления ...
