02.03.2018, 02:18 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Дроссель от ЛДС в фильтре СLС
02.03.2018, 02:18 | |
Мой вам совет - поищите ответы в аналогичных обсуждениях Как измерить сопротивление на фильтре? Выполнение макроса при фильтре Дроссель Д 5-0,08 и Д22-5-,01 Дроссель Что за материал используется в этом фильтре? |
02.03.2018, 02:40 | #2 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
А причем тут вес, и УНЧ
По поводу применения балластного дросселя, теоретически можно, а вот практически... Всё зависит от конкретной железки.. По поводу тока и индуктивности, мерить надо, всё только реальными измерениями выяснится. Еще один нюанс, практически все балласты в ЛДС имеют разомкнутое железо, и рассчитаны на переменный ток, при использовании их в цепи постоянного тока их характеристики резко снижаются.
«Sound. Vision. Soul» © |
02.03.2018, 13:55 | #4 (permalink) |
Вот фото нескольких дросселей. У этих индуктивность больше 1 Гн, но в основном 0,75-0,9 Гн. Но, где-то, на каком-то сайте, мне попадалось, что Василич их применял в своих УНЧ.
02.03.2018, 14:13 | #5 (permalink) |
Механик
Ну так и спроси у него...
02.03.2018, 18:57 | #6 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да вот стоят дроссели в Прибое (на 1минуте видео)
03.03.2018, 10:11 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Да, можно смело пробовать, ничего страшного. Не забывай только, что плотность постоянного тока выше, чем переменного. Что есть дроссель в данном случае, это тот же резистор, т.е. это просто интеграция. Просто LC-фильтр работает качественнее чем RC-фильтр. Токовые своства дросселя должны быть больше заявленного схемой ...
03.03.2018, 22:43 | #10 (permalink) |
Lastik, а точно это моя тема была про дроссели на торах ?... Я наверное подзабыл....... В них же надо зазор делать, т.е. разрезать. Хотя торы от ТТ у меня точно есть!
