28.09.2017, 12:29 | #31 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Для ламповых УМ это не есть гуд, а вот для транзисторных с низким напряжением и большими токами возможно будет уместным. Правда вес подобных дросселей будет больше чем чем применение стабилизаторов напряжения... |
28.09.2017, 15:21 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
0.7Гн малая индуктивность? У ЧБ лампового телевизора стоял дроссель, кажется 3 класса,замечу- на весь телевизор, и индуктисность 1Г
Для 50Гц это реактивное сопротивление 216 ом. И вот, на симуляторе промоделировал, имеем на нагрузке 100 ом , при емкостях 470мкф пульсации на С2 133,3мв, на С1 пульсации - 22,2 в, т.е на С2 160 раз меньше, чем чем до дросселя на С1. Причем, тут постоянный ток, то дроссель гудеть не будет, даже разболтанный. И это при нагрузке 100 ом, т.е ток ок 2,8А, у нас ток в 10 раз меньше. При токе 0.3А по модели имеем 16мв пульсаций. График на 0.3А внизу. И напряжение поднялось до 300в (паразитные праметры - в параллел ьдросселю -10 Ком, поледовательно 10 ом - Я бы ставил, не задумываясь. |
28.09.2017, 15:54 | #33 (permalink) |
Ну так и я про это-же. Только одно-но...
В ламповых токи покоя 40-100 мА у мощных 250 мА и "баночки" маленькие. Я так понимаю что рекомендованы им по 5 Гн (там витков побольше, провод потоньше, активное сопротивление больше). Для транзисторного "баночки" по 10-18 тыщь ставят. Там для броска зарядного тока при включении не желательно большое сопротивление иметь. Да и любители класса А токи по 400 мА ставят (в 10 раз больше чем у ламповых)... На мосфетных речь идёт уже о токе покоя 1,5-3 А... Вот тут такому дросселю самое место! По крайней мере проще, чем стабилизатор на такой ток. |
28.09.2017, 16:27 | #34 (permalink) |
на 20 ватт уже индуктивность 1,75 Г вполне и для лампового пойдет. В крайнем луче два последовательно, и емкость посредине. Тут я не смог уловить пульсаций. Уже меньше уровней шумов.
28.09.2017, 17:51 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Хорошая тема, с удовольствием просматриваю ...
08.10.2017, 23:43 | #36 (permalink) |
Ну вот и доказательства!...
В паралельной теме Урфин выложил ссылочку на Ютуб о "Прибое"... Так вот там я увидел ещё один ролик с Прибоем, в котором установлены и хоршо узнаются 4 дросселя от люминисцентных ламп, подписаны "Анод ЛК", "сетка ЛК" ну и т.п. |
09.10.2017, 18:13 | #37 (permalink) |
And hell followed him
Бьем в поиск "О бедном Прибое замолвите слово" там хороший мастер в Украине AVM? оживляет эти Прибои. Там и схема и штук шесть видео... Да, стоят там дроссели с ламп.
09.10.2017, 20:36 | #38 (permalink) |
Дроссели с ламп, почему-бы и нет, если свойства устраивают? Обыкновенный магнитопровод и обмотка. Только магнитопровод собран не перемешивая пластины и есть зазор, как положено для дросселя. А вообще, это нормальный дроссель, главное испытать его свойства ...
