Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 25.09.2017, 21:27   #11 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Я тоже так подумал, судя по дырдочке в боку ...
Мотать конечно можно, но что нибудь слабенькое и количество витков надо будет делать больше. Качество железки оставляет желать лучшего. Проницаемость где-то 1,2 Тл, обычно у тороидов 1,6 Тл ...
Не проницаемость. а индукция насыщения, проницаемость порядка 10000.
Кстати у ТТ сталь должна быть хорошая, по потерям по перемагничиванию, ведь он работает в широком диапазоне, соотв петля гистерезиса должна быть очень узкая, иначе точности не будет. А индукцию насыщения можно побороть бОльшим количеством витков.
Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по этим ссылкам
Где купить дроссель?
Дроссель Д 5-0,08 и Д22-5-,01
Дроссель 4.5 ампер 220 вольт
Как сделать дроссель 5 мкГн?
Дроссель
Старый 25.09.2017, 21:44   #12 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Мотать можно и помощнее... Только для этого нужен второй такой-же сердечник, склеить между собой, и вперёд...
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Скорее всего этот ТТ был шинным... С большим коэффициентом . Ну типа 600/5 или 800/5
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 21:47   #13 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Как мы не пробовали в лаборатории, увы ...
О чём я и сказал выше ...
Старый 25.09.2017, 21:59   #14 (permalink)
derba
Аватар для derba
И по каким параметрам эта сталь плоха?
Старый 25.09.2017, 22:05   #15 (permalink)
alex117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
По моим подсчетам, если мотать трансформатор, то первичка будет витков 2200 примерно, я не осилю столько мотать, да и не нужно это.
alex117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 22:28   #16 (permalink)
George Smith
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
А вот тут вряд-ли, окошка не хватит ...
Старый 25.09.2017, 22:45   #17 (permalink)
derba
Аватар для derba
И у меня получается столько же (2245 витков первички). Кстати, можно замерить индукцию насыщения, это делалось практически, сходимость со справочными данными высокая.
Делается такой генератор, и меряется частота на ХХ, он переключается на ХХ аккурат в момент насыщения. Зная частоту легко рассчитать точку насыщения.
Можете сделать такой мультивибратор? И какая будет частота? R2 нужно сделать как можно меньше номинал, только без фанатизма, иначе сгорят ключи. КТ815(КТ817) с буквой Г (тв работе двойное напряжение питания, а эти транзисторы держат 80в). При расчете надо учесть, что 0.5в теряется на КЭ.
Можно и изменить количество витков, только надо, что бы базовая обмотка давала ок 4-5в.
Повторяюсь, эту схему я делал неоднократно, были случаи, что попадал неизвестный феррит, и высчитывал проницаемость (генератором ударного возбуждения) , и индукцию насыщения.
Если по расчетам индукция насыщения будет порядка 2Т то 1,7 можно применять в работе, при другом значении применять рабочую индукцию
на 15% (или даже больше) меньше индукции насыщения.
Старый 25.09.2017, 22:49   #18 (permalink)
derba
Аватар для derba
Не понял, склеив 2 магнитопровода, число витков вдвое уменьшатся, только надо иметь такой магнитопровод в наличии.
Старый 25.09.2017, 22:51   #19 (permalink)
alex117
Да, схему возьму на заметку, спасибо.
Просто сейчас не хочу с ним заморачиваться, думал по-быстрому его пристроить в дело, как дроссель для своего усилителя, вместо резистора в П-фильтре.
Старый 25.09.2017, 22:57   #20 (permalink)
George Smith
Ничего сложного, посчитай геометрически, ты думаешь размер окна просто так ...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
