Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 25.09.2017, 19:31   #1 (permalink)
alex117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Анодный дроссель на торе
Наткнулся недавно во дворе на торовый трасформатор, из обмотки на нем осталось витков 10 провода D=1мм. Снял ее, почистил железо, в принципе оно неплохо сохранилось. Вот думаю - можно ли из него сделать анодный дроссель и как рассчитать необходимую индуктивность, скажем на пару каналов 6Н2П+6П14П ? Габаритные данные тора 68х40х25.
alex117 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по этим ссылкам
Где купить дроссель?
Дроссель Д 5-0,08 и Д22-5-,01
Дроссель 4.5 ампер 220 вольт
Как сделать дроссель 5 мкГн?
Дроссель
Старый 25.09.2017, 19:42   #2 (permalink)
alex117
На нем еще есть сквозное отверстие диаметром 5мм
Старый 25.09.2017, 19:59   #3 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Похоже, что его пристрелили, как загнанную лошадь...
Старый 25.09.2017, 20:44   #4 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
О чё вы говорите, дроссель делается с разрывом магнитопровода, в этом свойство дросселя ...
Старый 25.09.2017, 20:50   #5 (permalink)
derba
Аватар для derba
Для намотки нужной индуктивности надо знать, или проницаемость, или индуктивность одного витка. Индуктивность одного витка легко измеряется: мотаете, к примеру 10 витков, меряете индуктивность, и полученное значение делите на 100 (число витков в квадрате), к примеру, получили 20 мкГн на виток. Нам надо дроссель 1Гн, тогда:
1000 000мкГн/20мкГн=50 000. Но индуктивность и витки в квадратичной зависимости друг от друга, тогда: SQRT(50 000)=223,6, или 224 витка.
Старый 25.09.2017, 20:55   #6 (permalink)
alex117
понятно, я догадывался об этом, но решил все же спросить
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Как вариант, но нет. Через это отверстие был сделан вывод провода в кембрике.
Старый 25.09.2017, 21:07   #7 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от alex117 Посмотреть сообщение
Скорее всего это железо от трансформатора тока Т-0,66... Если хочешь, то намотай на нём силовой трансформатор... Но никак не дроссель... Ну если только ещё пропил сделать (зазор) в том месте где отверстие.
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 21:09   #8 (permalink)
derba
Аватар для derba
Далее можно рассчитать ток насыщения. Принимаем индукцию насыщения 1,6
( 1,6*0,88=1,4 такое значение ставим в калькулятор, учитывая заполнение сталью 88%, если это значение не указано в калькуляторе, как у меня). Согласно моему калькулятору имеем ток насыщения 0.11А, т.е. до 0.1А, или рабочий ток до 0.05А (половина тока насыщения, т.к амплитуда возможна от 0 до удвоенного среднего тока).
Это пример. Я считал подбором проницаемости, получилось ок 7400, в реале проницаемость ок 10000-15000, соотв и значения будут другими.
Старый 25.09.2017, 21:13   #9 (permalink)
derba
Аватар для derba
Не обязательно, если ток малый, то можно и без зазора, тут до 0.09А будет вполне хорошо работать, при проницаемости ок 10000, при индуктивности порядка 1Г, если надо больше ток, при той же индуктивности, то тут без зазора не обойтись.
Старый 25.09.2017, 21:18   #10 (permalink)
George Smith
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Я тоже так подумал, судя по дырдочке в боку ...
Мотать конечно можно, но что нибудь слабенькое и количество витков надо будет делать больше. Качество железки оставляет желать лучшего. Проницаемость где-то 1,2 Тл, обычно у тороидов 1,6 Тл ...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
