01.10.2017, 12:41 | #71 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Свои Корветы нравились своим звучанием когда играли с ламповым. Подключал "Одиссей" и сразу же его отставил в сторонку. Теперь у меня другая акустика. На своём ламповике с EL34 я их не пробовал. Тестировали JBLы у друга (усилитель по такой-же схеме пр-ва Венгрии и естественно с "родным" выходником), Одиссей чуть чуть опередил по басам. В целом картинка тоже немного выигрывала. Но с "ламповым" у друга мне больше нравилось звучание его "Орбиты" бархатностью баса, А вот Вега 50 АС звучала как-то суховато и плоско. Уже тогда я стал понимать что одна акустика заточена под транзисторы, а другая хорошо сочетается с "лампой". Если речь идёт об этом. Или всё-таки вопрос по Омическому сопротивлению? Играть то будет в любом случае. Вопрос только: "На сколько хорошо?" Это я уму уже высказывал... Последний раз редактировалось Lastik; 01.10.2017 в 12:49 |
02.10.2017, 12:59 | #73 (permalink) | |
3-4 Вт (пользуйся нашей добротой)... |
02.10.2017, 13:21 | #74 (permalink) | |
Спасибо большое за расчет.
Однотактник тот качает 3гдш-1 8 Ом. |
02.10.2017, 14:02 | #75 (permalink) |
04.10.2017, 15:01 | #76 (permalink) |
И снова здрасте, можете проверить мои подсчеты?
Однотакт, выходная лампа 6ф5п в пентоде, железо то же что и раньше. Набор 1,5 см W¹=2000 витков 0.20 диаметр W²=150 витков 1мм диаметр Пользовался методом по Крузе. |
04.10.2017, 17:30 | #77 (permalink) |
Почему 15 мм набор? Вроде шли к 30 мм?
Ну вот смотри: по тем данным, что я дал, у тебя получался коэффициент трансформации К=1200/60=20 (для 8 Ом) и К=30 (для 4 Ом). У тебя 2000/150=13. Вроде бы это к лучшему. Но всё-таки дай расчётное сопротивление на которое ориентировался. Нужный коэффициент смотрится по номограмме. Я бы не рекомендовал всё таки уменьшать число пластин. Сердечник на котором одета катушка должна иметь квадрат в сечении - это как минимум. Толщина набора желательно должна быть больше ширины. Если у тебя 30-32, то рекомендуемая ширина набора 35-40 мм. Ты уменьшил сечение сердечника в 2 раза и при ещё меньшем количестве витков потерял в индуктивности первичной обмотки, а следовательно у сдвинул нижнюю частоту границы воспроизведения в сторону увеличения (ну типа с 40 Гц ушёл на 80 Гц). Смекаешь чем пахнет? |
04.10.2017, 19:32 | #78 (permalink) |
Смекаю, спасибо.
Но данные расчеты носили больше экспериментальный характер, мне было интересно понять как вообще производится расчет. Есть у меня программка для расчета однотактов, написанная Анатолием Котелевец. Но так же хочется понять сам процесс расчета, так как я долго не мог уловить некоторых моментов. Непонятки конечно остались, но думаю рассосутся со временем. |
05.10.2017, 12:15 | #79 (permalink) |
Вот давай рассмотрим на примере ТВ-3Ш. 3000 витков к 91 L=9 Гн. Коэффициент трансформации К=30. Магнитопровод 18 мм ширина набора 22 мм (примерно).
У 6Ф5П внутреннее сопротивление 23 кОм по справочник. Примерно такое-же у 6П3С и 6П13С. У 6П14П внутреннее 30 кОм и рекомендуемое сопротивление нагрузки 4,5-6,3 кОм. У Ф-ки я не нашёл рекомендуемое, а вот у 6П3С 3,5-4 кОм. Примерные расчёты на две эти лампы я выкладывал здесь в теме "Выходной трансформатор для однотактного усилителя". Просмотри таблицу расчётов. |
05.10.2017, 17:53 | #80 (permalink) |
Забыл уточнить про провод ТВ-3Ш. Ввиду того что габариты у него небольшие, то первичка намотана проводом 0,125 мм, что приводит к увеличению активного сопротивления данной обмотки. В вашем случае габариты железа приличные длинна витка больше и что-бы получить меньший завал на ВЧ активное сопротивление понижается путём увеличения сечения (0,18-0,22 мм.)
