01.10.2017, 09:12 | #61 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
01.10.2017, 10:49 | #64 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Т.е. пакет 30 мм?
Первичка 2 по 1500 - 1600 витков, провод диам 0,16 - 0,18, вторичка от 45 витков (для 4 Ом) до 160 (для 16 Ом), можно с отводами для 4 и 8 Ом, провод от 0,8 до 1,2. P.S. Трансформатор мог бы быть идеальным силовиком для хорошего и мощного лампового усилителя. Тем не менее: Удачи! |
01.10.2017, 10:50 | #65 (permalink) |
Да, такой и разстроИть можно!
01.10.2017, 11:41 | #68 (permalink) |
Мотай выходники, с силовым потом проще(там железо можно и похуже), может где торик обломиться, на край на железе от бесперебойников(там от 100ватт трансы Шобразные).
01.10.2017, 11:49 | #69 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Вот данные для пакета Ш-28 с толщиной 40 мм для 6П14П:
Первичка: 2 обмотки Ф до 0,16-0,2 мм. по 1200 витков, отвод от 500 Витка для ультралинейной схемы. Сделать каждую из обмоток 500+350+350... Вторичка: 2 секции с обмотками 2х60 Ф 0,6-0,8 мм для 8 Ом или 2х40 для 4,0 Ом. Секции запараллелить. Если последовательно (как на рисунке) то будет на 16 Ом или 8 Ом. В зависимости на какое сопротивление расчитываешь... Для твоего раздвоенного пакета для 2-ух ТВЗ Ш-32 на 30 мм. Самое то! Последний раз редактировалось Lastik; 01.10.2017 в 11:56 |
01.10.2017, 12:13 | #70 (permalink) |
