Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 30.09.2017, 11:10   #51 (permalink)
Зайчаток Разума
Вот еще схемка на 6ф6п, выходная мощность 14вт.
И опять же по железу выходник вполне возможен
Зайчаток Разума вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2017, 13:19   #52 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Или я чего то не догоняю? Здесь предлагают применять силовые трансформаторы, а не звуковые... Так? К тому же лампы нужно будет подбирать как по триоду, так и по пентоду. Видимо в этих усях ставка сделана на выходную мощность, а не на ширину частотки. Всё-таки мне не климатит использовать сдвоенные лампы. Ограничивает в выборе. А так например с разными триодами можно поиграться во входном каскаде и с выходными тетродами. А в частности в пушпуле фазоинверсный каскад можно по другой схеме собрать.
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2017, 13:26   #53 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
А как же количество витков и секционирование? Бывает собьешся со счета и потом ломаешь голову.
А в чем сложность? В подсчете витков? Никогда у меня намотка даже самого сложного трансформатора не занимала более 2 - 3 часов.
Старый 30.09.2017, 13:45   #54 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от Зайчаток Разума Посмотреть сообщение
можно ли использовать акрил или подобные маериалы для каркаса? есть просто кусочек
Можно использовать любой подходящий материал.. Удобнее всего работать с прессованым картоном подходящей толщины, хорошо идет толстый прессшпан, отличные каркасы получаются из текстолита или гетинакса, но они требуют тщательного соблюдения размеров. Можно также комбинировать, к примеру основу намотать из нескольких слоев пропитанной ПВА плотной бумаги, а щечки сделать из другого, более плотного материала. Всю работу по сборке и подгонке каркаса удобно делать на деревянной болванке, повторяющей (с плюсом 0,5 - 1 мм) размеры посадочного места на железе.
Старый 30.09.2017, 15:32   #55 (permalink)
Зайчаток Разума
Мне необходимо посчитать транс. Пусть даже для 6ф5п, интерсно что получится, ламп хватает, даже с запасом. Да и для намотки транса думаю все есть.
Старый 30.09.2017, 22:18   #56 (permalink)
Зайчаток Разума
Что скажете о справочнике Малинина? Есть ли какие моменты которые стоит пересчитать?
Старый 30.09.2017, 22:55   #57 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Давайте его гометрические размеры. Для двухтактного варианта?
Старый 01.10.2017, 00:24   #58 (permalink)
Зайчаток Разума
Вот такие пластины, размеры в мм, набор до 30 мм
Лампа 6ф5п в двухтакте, или 6п14п так же в двухтакте(есть вариант еще пару-тройку найти, но под вопросом)
Старый 01.10.2017, 00:25   #59 (permalink)
Зайчаток Разума
если вдруг ошибся в замерах
Это железо с выходного транса от у-100у 4.2
Старый 01.10.2017, 00:51   #60 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Всё-таки я считаю что это железо чересчур для этих ламп. Оставь его для других ламп. Конечно на НЧ он должен лучше работать. Но для твоих пальчиков рекомендовано железо габаритной мощности 60-80 Вт.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
