13.08.2018, 23:38 | #102 (permalink) |
Параметры намотки :
Первичка 2 по 915 витков Вторичка 2 по 25 витков последовательно После намотки пропитывал лаком: развел растворителем и погрузил на 12 часов: |
13.08.2018, 23:46 | #105 (permalink) |
Затем снаружи и изнутри обклеил джинсовой тканью со старых джинсов.
При первом подключении жуткий фон - неправильно подключил высокое. Для питания использую трансформатор на 140 В, с удвоителем. Усилитель сделан по схеме: предварительный усилитель, затем петля эффектов, фазорасщепитель и выход на 6н6п |
13.08.2018, 23:56 | #107 (permalink) |
При включении 6н6п по схеме, анод быстро становился красным. Напряжения смещения 7.5 В было недостаточно. Намотал дополнительно 60 витков на трансформатор питания.
Сейчас смещение около -21В. Фона нет, громкости вполне достаточно. Звук весьма понравился. Осталось закончить некоторые мелочи. В общем проект занял 8 месяцев. Сзади на коробке Был увлечен и фотографий мало |
14.08.2018, 09:53 | #108 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Ни как по фотке не могу понять принцип намотки. Средняя щёчка есть? И что это такое, зелёное, в правой части катушки?
14.08.2018, 16:52 | #109 (permalink) |
Средней щечки нет, между обмотками 5 мм. Зеленое - это электрокартон. Здесь (в Перу) его называют papel de pescado - рыбья бумага. Есть разные по толщине. Который использовал где - то 0,3 - 0,4 мм
28.11.2018, 17:50 | #110 (permalink) |
Добрый день
Получилось вот так Самая первая работа по дереву такого рода, кривовато вышло Следующие работы буду делать более красиво По звуку: я в авиации работаю уже 20 лет, поэтому диапазон который слышу снижен до 11 КГц. Высокие вроде нормально. Гитарные соло звучат классно. Низких частот явно не хватает. Пустил дополнительно сигнал через сабвуфер - хорошо |
