Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 21.10.2017, 10:13   #91 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Решил вчера замерить параметры первички. Приборчик выдал сопротивление первички 425,6 Ом и индуктивность 33 Гн.
Почему тода в данных указано 9 Гн?
Значит зазор маловат. Чем больше зазор, тем индуктивность меньше.
Старый 22.10.2017, 17:48   #92 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от Зайчаток Разума Посмотреть сообщение
И снова здрасте, можете проверить мои подсчеты?
Однотакт, выходная лампа 6ф5п в пентоде, железо то же что и раньше.
Набор 1,5 см
W¹=2000 витков 0.20 диаметр
W²=150 витков 1мм диаметр
Пользовался методом по Крузе.
Но так же хочется понять сам процесс расчета,
Для нагрузки в 4 Ома нужен больший коэффициент чем для 8 Ом. Задаёмся мощностью в 2,0 Вт. Это примерно 3 В. (3 В / 4 Ом=0,75А). Зададимся сердечником Ш30х30 Sk=8,2 см отношение витков на вольт 4,2 для первички 4,6 для вторички (по справочнику). Для переменного тока это будет: 3,0 В х 4,8 = 15 витков во вторичке.
Но для однотактного каскада нужно задаться индуктивностью (30-50 Гн) и нижней частотой воспроизведения. Чем ниже частота тем больше индуктивность. Для расчёта витков первички ещё нужно знать длину магнитной линии (по справочнику она 17 см).
Задаёмся Кт=30. Следовательно приведённое сопротивление первички: 30х30х4 Ом (n в квадрате на Rнагр.) 3,6 кОм.
По формуле L=kL*Ri/Fн=0,31*3600/35=32 Гн W1=550*корень из (L*lm/Sk)=550*корень из (32*17/8,2)=4472 витка. Следовательно во вторичке будет W2=1,15*W1/n=172 витка.
Отсюда видно что при наборе магнитопровода в 2 раза толще, витков в первичке в 2,2 раза получилось больше. А при Кт=13 приведённое (Ri) будет не более 700 Ом (в 5 раз меньше чем нужно). Так что Кт нужно брать не менее 25.
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 17:53   #93 (permalink)
А. Троценко
Столько информации - это здорово
Сижу изучаю
Пропал по причине командировки, никаких работ по усилителю не производилось - после нового года займусь. Надо его заканчивать - на столе в офисе поставлю
Пока был в отрыве от цивилизации, собрал предварительный усилитель для гитары по схеме JCM 800 (LEAD SERIES 2204).
Сегодня попробывал - никогда в жизни не играл в ламповые примочки - получилась машина времени: куда - то делись 4 часа времени.
Теперь просьба о помощи:
Фон 60 Гц.
Планирую убирать созданием искусственной средней точки (через 100 Ом).
Если не поможет - выпрямление накала.
Правильные ли шаги планирую предпринимать?
Почему по накалу: проверял на скрутках, случайно вытащил из розетки провода 220 в - фон пропал совершенно, пока держался нагрев катода, играть стало вообще комфортно
Также вопрос: в схеме питающее высокое на первом каскаде указано 334 В, на исказителе и катодном повторителе 348 В.
У меня есть сейчас трансформатор на 150 В (выпрямленное с нагрузкой 185 В)
Есть ли необходимость в изготовлении транформатора на 280 В(выпрямленное с нагрузкой думаю, что будет где - то как указано в схеме). В принципе, не очень дорого: где - то около 20 долларов, но имеется возможность заказать с выводом на среднюю точку для накала, также намотку на 5 В для выпрямления накала (на всякий случай).
Пробовал лампы 6Н1П и 6Н2П в разных комбинациях. Больше понравилась 6Н2П
В планах купить 12АХ7 как на схеме
А. Троценко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 18:48   #94 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от А. Троценко Посмотреть сообщение
Еще можешь попробовать ЕСС-83 (Е83СС) ...
Старый 14.12.2017, 19:22   #95 (permalink)
А. Троценко
Ну или вот такие
Старый 14.12.2017, 20:15   #96 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Фон 60 Гц.
А почему 60 Гц, а не 50?
Шаги правильные. Думаю сначала попробуйте выпрямитель с хорошей ёмкостью, а ещё лучше со стабилизацией... Ещё можно подать положительный потенциал на накальную обмотку. Но может и нарушены правила монтажа и соединение общего провода с шасси?
Старый 14.12.2017, 20:27   #97 (permalink)
George Smith
Я всегда делал шасси общим проводом, а сетевые помехи - это недостаток мощности БП, или неудовлетворительная фильтрация ...
Старый 14.12.2017, 21:12   #98 (permalink)
derba
Аватар для derba
Попробуйте лампу 6н23п,они раньше стояли в ПТК. У них выше крутизна , чем у 6н1п, значит меньше искажений и чище звук будет. Цоколевки сходятся, я раньше пробовал 6н1п в ПТК ставить, работало, хоть и хуже.
Старый 14.12.2017, 21:43   #99 (permalink)
А. Троценко
Я проживаю в Перу , здесь параметры сети трехфазный 220 в без нейтрали 60 Гц
Вообще думаю,что в самом деле нарушены правила монтажа - буду переделывать
Старый 13.08.2018, 23:34   #100 (permalink)
А. Троценко
Давно не заходил
Собрал себе комбик
Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.
