Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 27.05.2018, 08:44   #21 (permalink)
ALEX15
предпочтительней в кенотроне разрывать землю, при использовании таймера , а на другой конец реле припаять сопротивление чтобы погасить примерно в половину напряжение , так как при включении кенотрона есть бросок напряжения после прогрева , а потом все устаканивается, после срабатывания таймера сопротивление коротится реле и все ОК. У меня так .
ALEX15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2018, 09:54   #22 (permalink)
Winstonn
Спасибо большое, ALEX15. Мне очень понравился ответ !
Winstonn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 11:09   #23 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Хороший вариант, слов нет, только необязательно реле, можно и выключатель, но это всяко лучше, чем подавать ударно энергию на анодную цепь, ставлю плюс, однако ...
Старый 02.06.2018, 23:15   #24 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Все здесь вышесказанное заслуживает внимания начинающего РЛ. Если добавить сюда аудиофильскую ветку, то конечно и будут рассматриваться кенотроны с чёрным анодом, а в фильтрах БП "бумага в масле" . В общем не вдаваясь в дебри: если хватает мощности силового тр-ра, то оставляйте кенотрон и не нужно заморачиваться анодным тумблером. Ну а если хотите облегчить режим силового тр-ра, то смело ставьте полупроводники, и конечно нужно делать задержку подачи анодного напряжения. Про реле в этом случае могу добавить следующее. Малогабаритные реле нужно выбирать осторожно. Что бы гасить дугу в цепи постоянного тока контакт должен иметь достаточный промежуток или нужно использовать 2-4 последовательных контакта.
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2019, 15:08   #25 (permalink)
Ваня Жуков
Здравствуйте. Подскажите новичку. Тоже на Али прикупил себе подобный усь на 5ц4с. Не стал создавать новую тему, спрошу здесь. После 3-4 часов непрерывной работы на 2/3 мощности, силовой транс(железо!) греется примерно до 50 градусов(рука терпит на грани), это нормально? Или лишку? Выходные тоже греются, но градусов на 10-15 меньше.
Спасибо.
Ваня Жуков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2019, 16:37   #26 (permalink)
Multihunter
Аватар для Multihunter
Сказал(а) спасибо: 71
Сообщение от Ваня Жуков Посмотреть сообщение
Спасибо.
Здравствуйте! Это нормально.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт!
Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с)
Multihunter вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
