13.05.2017, 01:16 | #1 (permalink) |
Кенотрон 5Z4P, 5Ц4С
Купил себе конструктор и занимаюсь его апгрэйдом. Решил добавить режим прогрева ламп и тут вознить вопрос: Как можно одним разрывом (вариант А или Б или ваш вариант) снять анодное с ламп звукового тракта и грамотно прогреть кенотрон. Зарание всем спасибо. |
Пользователь сказал cпасибо: | Вячеслав Николаевич (14.05.2017) |
13.05.2017, 01:33 | #2 (permalink) |
Добавлю в свой топик ещё и "оригинальное" название моего усилка и пару фоточек.
Douk Audio 6P3P Class A Single-ended Tube Amplifier Stereo HiFi первый сглаживающий конденсатор (который между 5z4p и дроселем) надо бы заменить на 4uF, но на форумах читал, что фактор х10 ему не повредит... Как вы думаете? будет ли кенотрон страдать от 47uF ? |
13.05.2017, 01:47 | #3 (permalink) |
ну и вдогонку, мой новый выключатель on/on/on
Как вы видете , у него только две возможности что-то включить из крайнего положения. Поэтому позиции я распределил так: выкл/прогрев/рабочий режим. Ну и если варианты А и Б не работают, то всегда есть вариант поставить реле и отключать им вторичку 300v*2. |
13.05.2017, 05:11 | #4 (permalink) |
А не проще ли снимать питание с анодов кенотрона, отключая высоковольтную обмотку силового трансформатора? При этом достаточно двухпозиционного тумблера с двумя группами контактов.
13.05.2017, 09:20 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вообщето принято ставить два выключателя - общий на сеть, он же включает накалы ламп. Второй - Standby включает анодные напряжения ...
P.S. Непонятно, зачем в этой схеме кенотрон, это прикол аудиофилов ... А вот это вообще прикол ...
Последний раз редактировалось George Smith; 13.05.2017 в 09:34 |
13.05.2017, 09:49 | #6 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Если есть желание включать всё одним тумблером. Я бы взял трёхпозиционный тумблер или клавишный. Первое положение- полный выкл. Второе- включение сети и прогрев накала. Третье положение- включение анодного. А если поставить реле с задержкой можно обойтись одним нажатием, остальное сделает примитивная автоматика на реле времени. Кстати снаружи сделано красиво, а вот разводка внутри не очень.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
13.05.2017, 09:54 | #7 (permalink) |
Саня, для лампового нормальная разводка, витая косичка - это накалы ...
13.05.2017, 10:10 | #8 (permalink) |
Чистильщик
Не... для такого красивого корпуса, должно быть и внутри красиво.
13.05.2017, 10:16 | #9 (permalink) |
Не Саня, чемь меньше параллельно идущих проводов, тем более для лампового, тем лучше, так что выбирай? Особенно когда собирают в жгуты вместе с накальными проводвми ...
13.05.2017, 13:08 | #10 (permalink) |
Спасибо за внимание ! ))
Я немного против врезания в панель второго выклютателя, ибо хочется именно одним и на три положения обойтись. Приблема в том, что on/on/on на 380В и двумя парами контактов да ещё и в моём формате я не нашел... Остаётся вариант - размыкать вторичку с 300В. Для этого нужно подобрать реле на 230В и контактами на 380В . .... это значит ещё один источник электромагнитного шума, может таки проще второй выключатель врезать,.. Пойду схожу на барахолку, может красивое что-нибудь найду. Последний раз редактировалось George Smith; 13.05.2017 в 13:18 |
