23.01.2017, 00:19 | #21 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
23.01.2017, 00:44 | #23 (permalink) |
Ясен пень - с делителем.
Значит нужно убрать еще виток. А с диаметром провода не ошиблись? Какой ток накала планируется получить? P.s. Лично я бы оставил 8-9 в и добавил балласт в виде мощного резистора. |
23.01.2017, 01:09 | #25 (permalink) |
VIP user
Блин там три витка )) оставить 2.
Диаметр провода 0.8 две жилы в параллель Ток накала 2.5 ампера. Как же тогда посчитать колличество витков на вольт, для анодного. |
23.01.2017, 01:13 | #26 (permalink) |
VIP user
Еще возник вопрос частота генераци на 7 вольт 35 кгц не маловато ли?
Так глядишь и в звуковой диапозон вывалюсь, а тогда смысл от этого питальника? Может есть смысл 1 виток оставить? |
23.01.2017, 01:17 | #27 (permalink) |
0,8 мм и в один провод должно хватить.
1 виток - мало. Я же говорю, проще добавить балласт. С расчетом анодной обмотки не так всё просто. Проще намотать ровно столько же, сколько и в первичке. 35 кГц - это мало надо хотя бы 50 кГц. |
23.01.2017, 01:28 | #28 (permalink) |
VIP user
Так вот в том то и вопрос
На 10 в 60кгц На 20 в 120 кгц На 7 уже 35 кгц Ладно добьюсь 6 вольт буду смотреть и думать дальше. А первичка состоит из двух частей 20 витков и 14 витков |
23.01.2017, 10:15 | #29 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Не совсем понятно почему тема была создана в этом разделе если есть для этого раздел "Блоки питания"...
Простите за оффтоп. |
23.01.2017, 10:46 | #30 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
