22.01.2017, 17:22 | #11 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
22.01.2017, 17:22 | |
Попробуйте заглянуть в эти темы Импульсный источник питания Импульсный блок питания для УНЧ Импульсный источник питания Мой импульсный источник питания. Сборка |
22.01.2017, 17:40 | #12 (permalink) |
Значит так не получится. Тогда выбора нет - перематывайте транс. Только внимательно посмотрите как он сделан. Конструкцию надо будет в точности повторить.
Низковольтную обмотку надо уменьшить вдвое и домотать анодную обмотку, по числу витков равную первичной. |
22.01.2017, 18:59 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Коля, там не особо важно , пусть лучше накал бережёт.
22.01.2017, 19:49 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Опередил ... аноду пофиг, а вот нити накала нет ...
22.01.2017, 20:37 | #17 (permalink) |
Там в другом фишка. ООС ставят туда, где более всего важно поддержание точного напряжения. Но помимо этого надо учитывать очень большую разницу в самих напряжениях и их просадку при изменении нагрузки. В цепи накала нагрузка меняется только в начальный момент, когда нити накала еще холодные. Тут проще стабилизировать ток, добавив мощный резистор. А потом, представьте себе, что напряжение накала в начальный момент провело вдвое. Каков будет анодный потенциал? Для ламп такой небезрпасен. Ток в цепи анода меняется постоянно, что может привести к модуляции напряжения питания и увеличению искажений сигнала. Поэтому считаю стабильность анодного напряжения более критичной и предлагаю завести ООС именно на него (если в схеме нет ещё более критичного напряжения питания). |
22.01.2017, 21:09 | #18 (permalink) |
Коля скачек анодного 10-15% погоды не сделает, однако ...
Последний раз редактировалось George Smith; 22.01.2017 в 21:52 |
22.01.2017, 23:05 | #20 (permalink) |
VIP user
Ребят подскажите а вторичку анодную мотать также между первичкой?
