Макет лампового усилителя
Вячеслав Николаевич
1 Янв 2015
Всех с Новым годом и Рождеством!!!
Замутил макет двухтактного усилителя, чисто как испытательный стенд. Для спаривания ламп и расчёта выходных трансов.
Это усилок на 6н9с и 6п3с. Выходными испытательными трансами выступают ТС-180 скомутированные под разные нагрузки.
БП основан на трансформаторе ТСТ-143 от лампового осцилографа(или генератора).
Пробный запуск (страшно, аж сцусь), на анодах 400 вольт.
Фон выходных каскадов победил , заземлив один провод накала на массу.
На этом пока всё, поздно уже. Завтра первый рабочий день на новом объекте.
Аааа, вот ты про что в личку писал. То что я планирую по 345 в плечах, на анодах по более будет.
    18.4 KB · Просмотры: 950
Сергей стандартный примитивный БП прошлого века. Диоды сейчас нет необходимости наращивать по два. Можно даже использовать два диода с готового мостика. Между электролитами желательно дроссель ... :)
Это схема с оригинала и да, действительно прошлого века.
На схеме кондёр "два в одном, по сути 100 мкф., в Маршаллах обычное дело.
На конечном изделии выходные трансформаторы перематываться будут ?
Ух,скока благодарностей привалило! Спасибо всем, соскучившимся по ламповым напругам! Ну а с меня полагается продолжение темы.
На испытательном стенде рассматривается вот такая схема РР(под любые лампы). Пока, в целях настройки режима ламп, организовано автосмещение, ну а все эксперименты будут иметь место в дальнейшем.
Монтаж.
Макетирование разу даёт наглядный пример удобства, или неудобства разворота панелек относительно друг друга, а так-же показывает все перекрёстки силовых и накальных проводов с сигнальными.
Вчера был устранена наводка накала выходного каскада заземлением одного из проводников методом тыка, без входной лампы. Далее, сегодня утром, набегу, устранена наводка накалом входного каскада, тем-же тыком щюпа с массы в один из проводов. Всё, фона нет. Музычка кое-как пробивается со входа на выход. Настала пора снимать напряжения.
На конечном изделии
Андрей, конечное изделие -штука туманная, а на этом макете я хочу воочию слушать изменения звука от режимов. Выходники как раз и надо будет рассчитывать исходя из испытаний ламп, и БП тоже сделан отдельным блоком, что-бы к нему оперативно подключать разные макеты усилков. В перспективе- 6П9, 6П14п, ну и ГУ-50 с удвоением анодной напруги.
Серёга, ты о каких "плечах" речь ведёшь? По приведённой схеме, со средней точкой, так и останется 345 вольт. С диодного моста, да- 345+345=:bomb: А что за лампа? А транс такой откуда, Это ТОР с того-же завода?
а чё бояться? Для 6ПС это нормально ...
Для ламп, конечно нормально, но я-же не пентод. Электричество хоть и уважаю, однако побаиваюсь, и соблюдаю правило, описанное в моей подписи. Вчерась чуть не включил усилок без нагрузки, как транзисторный. Гы.
    19 KB · Просмотры: 210
    63.9 KB · Просмотры: 450
Ну вот, кое-как подобрал токи покоя по 50ма, усилок спивае. Три лампы парные, а четвёртая нифига. Видел как раскаляется анод при 100ма у четвёртой лампы.
Завтра продолжу...
Vindor! Я это понял, просто над Славой прикольнуть. Макет то он для этих целей и сделал.
Приколисты, ё-моё. Ктож так прикалывает?!
Вот вам прикол-
"Было у старика четыре лампы Г-807!!! Одна скатилась со стола... А она была самая красивая":tears:
Сегодня купил лампочку 6п3с (64 года, на два года старше меня, ё) без ключа за 100руб., в тройку парных ламп вписалась "как здрасте". Теперь у всех четырёх ламп при катодном резисторе 360 -365ом и смещении 19-20вольт ток покоя в пределах 52-55 ма!!!.
Не ну как тут музычку не послушать-то, а то устал уже целую неделю сверлить-паять-измерять.
При первом-же включении тестового диска выявляется противофазность выходных сигналов по каналам, это возможно при разном подключении анодных выводов транса к анодам ламп. Быстренько перепаиваю вторичку на выходных клеммах одного из каналов и получаю прекрасную сцену, чётко расположенную в центре меж колонок и чуть дальше от меня.
Уже не в первый раз хочу сказать о необходимости данного тест-диска для начинающих усилителестроителей. Прямую ссылку давать не буду, не хочу чтоб у форума были проблемы с правообладателями. но его название-
"Аудиодоктор". Без треков №2 и №9 нечего и мечтать ни о какой сцене, пока каналы не заиграют синфазно.
Хорошую тему поднял, многим будет интересно.
Для двухтактников в этом нет ничего страшного, половинка первички вых. трансформатора будет смягчать возможный неприятный процесс. Полностью его (процесс) будет блокировать неонка с сопротивлением, включенная параллельно первичке вых. тр-тра.
Вообще эти страхи несколько преувеличены, до 70х годов я собирал ламповики на продажу десятками и случаев выхода из строя ламп или выходника не наблюдал ни разу, хотя теоретически такая вероятность и есть.
Во, чисто теоретически, я за два года, пока ремонтировал низковольтные транзисторные усилки, забыл что об этом надо помнить. А ещё нет-нет да и хочется влезть туда обеими руками..типа резистор подправить. Гы!
