Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 23.10.2016, 22:41   #1 (permalink)
alex117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Усилитель для наушников на 6Н13С
Собственно досталась лампа 6Н13С, нашел схему для наушников на ней и планирую собрать.
Есть несколько вопросов к знающим людям:
- зачем нужен R2?
- какова мощность катодного резистора R4?
- судя по мощности R6 это будет печка?
- нужно ли что-то добавить на вход, если сигнал будет идти с ЦАПа (громкость будет регулироваться на ЦАПе)?
- собственно процесс налаживания (токи и напряжения на лампах)
alex117 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
кочевник (24.10.2016)
Посмотрите обсуждаемые темы, пока вам дают ответы
Усилитель для наушников на ОУ
Старый 24.10.2016, 22:17   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от alex117 Посмотреть сообщение
зачем нужен R2?
Можно не ставить, качество не снизится.
Практически некритична, ставьте от 0,25 Вт и выше.
Близко к этому, реально на сопротивлении будет падать 6-7 Вт.
При отсутствии ошибок в монтаже и номиналах в налаживании нужды не будет. Удачи.
Старый 24.10.2016, 22:25   #3 (permalink)
alex117
Спасибо за ответы.
Люди пишут, что для этой схемы надо питание фильтровать очень качественнно, можете сказать почему?
Старый 24.10.2016, 22:36   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Не более чем для другой ламповой схемы, этого будет достаточно. А вот при монтаже нужно будет обратить внимание на минимальную длину проводников к сеткам ламп, особенно первого каскада. При закороченном входе и максимальной громкости фона не должно быть слышно..
Старый 14.05.2018, 16:01   #5 (permalink)
winston119
Доброго времени суток. С каким сопротивлением наушников данная схема хорошо работает. Я имею ввиду минимум какой?
winston119 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 08:34   #6 (permalink)
Lexsus
Аватар для Lexsus
Сказал(а) спасибо: 9
я бы не сказал.Делал усил на этих лампах,с самовозбудом у них все норм,а вот питание пришлось фильтровать и сильно.C-R-C цепочка,440 мкФ-100 Ом-440 мкФ.И накал постоянка с кондером 10 000 мкф.Только тогда сеть ушла полностью.
Lexsus вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
