06.10.2016, 21:47 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
06.10.2016, 22:08 | #22 (permalink) |
Вот цитата из трактата одного инженера-
"Что для этого нужно? Прежде всего сам усилитель или его макет, максимально приближенный к оригиналу. Далее – тестовый трансформатор. Что это? Да любой трансформатор на железе 5 – 8 смІ и прокладкой 0,1 – 0,2 мм в сердечнике. Нужно как можно точнее определить его К тр и сопротивления первичной и вторичной обмоток. Эти величины могут быть достаточно произвольны, главное, чтобы известны. Дальше, нам понадобится набор резисторов, которые с помощью тестового трансформатора перекроют интересующий нас диапазон изменения приведенного сопротивления нагрузки. В моём случае это от 2-х до 12 кОм. Выбор диапазона достаточно условен и зависит от типа и режима лампы. Но, даже если вы ошиблись с диапазоном, то в процессе измерений вы это увидите и сможете скорректировать. Допустим, в качестве тестового, мы взяли трансформатор 220 / 12 Вольт 1,5 – 2 А. Его Ктр 220 / 12 = 18,33. Стало быть, диапазон сопротивлений от 2 кОм / 18,33І = 6 Ом и до 12 кОм / 18,33І = 36 Ом. Можно использовать 12 керамических резисторов по 3 Ома, 5 Ватт. Первые два дадут 6 Ом, добавление остальных – следующие величины. Желательно, чтобы мощность резисторов нагрузки была не менее 70% от ожидаемой мощности усилителя. Теперь мы готовы к измерениям. Прогреваем усилитель минут 10, затем подаём на него сигнал 1 кГц и плавно увеличивая его уровень до достижения К.Н.И. на выходе в 1%. Измеряем мощность, переходим к следующей величине. Этот уровень искажений выбран из двух причин. Во первых, это не сложно достижимая величина для триодного усилителя в классе «А», а, во вторых, этот уровень принят многими стандартами для определения номинальной мощности усилителя. Итак, посмотрим, что мне удалось намерять. Зависимость выходной мощности от нагрузки при К.Н.И. 1%: 2 кОм - 4,69 Вт 3 кОм - 7,16 Вт 4 кОм - 9,85 Вт 5 кОм - 9,76 Вт 6 кОм - 8,99 Вт 7 кОм - 8,37 Вт 8 кОм - 7,69 Вт 9 кОм - 6,81 Вт 10 кОм - 6,62 Вт 11 кОм - 5,89 Вт 12 кОм - 5,21 Вт Совершенно очевидно - есть чёткий максимум, приходящийся на Ra 4,25 – 4,3 Ком. Это и есть цель наших изысканий. Теперь, ориентируясь на эту величину, можно расчитать и намотать трансформатор, идеально подходящий для конкретного усилителя."
06.10.2016, 23:10 | #23 (permalink) |
Я почти то же самое написал , только вместо набора резисторов я предлагаю ставить в нагрузку переменный резистор , а оптимальная нагрузка находится по максимуму напряжения на выходе (которое соответствует максимальной мощности). Да при помощи спектра анализатора можно настроить точнее , потому , что максимальная выходная мощность не всегда соответствует минимуму искажений.
06.10.2016, 23:18 | #24 (permalink) |
Можно намотать один твз на любом железе без секционирования с отводами в первичке и вторичке , чисто для определения этого самого Ra.
07.10.2016, 10:04 | #25 (permalink) |
Завсегда интереснее общаться с продвинутым радиолюбителем!
А то бывает, как начнут придумывать отсебятину.. Ну да! А если спектроанализатор подключен во время измерений, то сразу видно как ведут себя 2 и 3 гармоники. А так как спектроанализатор взять неоткуда, встала необходимость в освоении программ типа Спектралаб, Арта... Да можно и заводской взять, а то проволоку дифситную переводить нет возможности.
07.10.2016, 15:09 | #26 (permalink) |
Ну с нагрузкой боле менее разобрались, выходной 2х тактный каскад на слух хорошо балансируется, теперь фаза инвертер , если поставить само балансирующий , то наверное достаточно будет резисторы анод-катод по равности сопротивлений подобрать. А вот по драйверу есть вопрос , если драйверную лампу вогнать в класс "А " будет ли этот режим соответствовать наименьшим искажениям ? (если судить по номиналам резисторов в схемах Советских радиол , то драйвера не работают в токовых режимах) да и нахождения рабочей точки по ВАХ то же не соответствует оптимальному режиму . Ваше мнение , что нужно драйверной лампе?
07.10.2016, 15:15 | #27 (permalink) |
Еще такой вопрос возник - Какая индуктивность будет оптимальной для анодной обмотки ТВЗ ? как индуктивность влияет на полосу пропускания ТВЗ ?
07.10.2016, 19:23 | #28 (permalink) | ||
Чем выше индуктивность, тем ниже полоса по НЧ.
Честно говоря, уровень моих познаний не настолько высок, что-бы вот так пространно рассуждать об этом. Как и об этом тоже-К примеру я понимаю, что вот в этой фразе- Цитата:
Равность резисторов в аноде и катоде важна, когда сигналы снимаются с анода и катода, а это каскад с разделённой нагрузкой. В самобалансе должны присутствовать два триода...
07.10.2016, 21:28 | #29 (permalink) |
По индуктивности ТВЗ , противоречивые мнения , одни говорят много витков анодной расширение НЧ но завал ВЧ , мало витков подъем ВЧ и завал НЧ, другие говорят что чем больше индуктивность тем более линеен твз и меньше искажений. Придется изучать спектра анализатор , иначе не разберусь , слишком много ереси , все ухами измеряют.
07.10.2016, 21:32 | #30 (permalink) |
Да фаза инвертер я имел в виду с разделенной нагрузкой , он мне больше всего по душе.
