03.10.2016, 23:07 | #11 (permalink) |
03.10.2016, 23:07 | |
Я уверен, что это не займет много времени и по этому прошу вас прочитать сходные обсуждения Настройка RDP Настройка VPN Настройка WI-FI Настройка Wi-fi Настройка Wi-Fi |
03.10.2016, 23:10 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Для чего конкретно первый усилитель, что будет на выходе ?...
Почему именно 6П3С ? Первых два каскада с непосредственной связью, с общим смещением ... Абсолютно в дырочку, перемычка лишняя ...
03.10.2016, 23:20 | #13 (permalink) |
1.Пункт Выставить ток покоя выходных ламп , для 6п3с с анодным 330в он будет 60 мА (перемычку убрать.) Как понять , что будет на выходе унч? -- Акустика широко полосная, Почему именно 6п3с , а какая разница можно и другие поставить.
06.10.2016, 19:46 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
В конечном итоге УМЗЧ настраивается по наименьшим искажениям. Например программой Спектралаб. И не по-каскадно, а в целом. Для лампового усилка важно подобрать коэффициент трансформации под определённое сопротивление динамика.
06.10.2016, 19:53 | #15 (permalink) |
Я понимаю, что важно , поделитесь опытом как вы это делаете.
06.10.2016, 20:31 | #16 (permalink) |
У меня нет опыта по настройке программным методом, я сам ещё только учусь, а с компьютерами ваще плохо дружу.
Вся суть настройки заключается в подгоне числа витков вторичной обмотки, относительно первички, выходного транса под имеющийся динамик. Статья очень объёмная, но суть в том, что без онлайн-спектрограмм мы строим ламповые усилители "в слепую". Да, у меня есть самодельный лампач, и он играет! а теперь хочется его грамотно настроить. Андрей, после 13 поста ты сможешь активировать Личные Сообщения. Скину тебе всю, имеющуюся у меня инфу по лампе. Прямые ссылки у нас запрещены правилами. А есть фотки, может даже видео? Интересно глянуть.
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы. Последний раз редактировалось Вячеслав Николаевич; 06.10.2016 в 20:39 |
06.10.2016, 21:28 | #17 (permalink) |
А как активировать личные сообщения не понял. По согласованию с нагрузкой , подсоедините мощный проволочный переменный резистор (10--50 Ом)как эквивалент , а параллельно ему вольтметр , подать сигнал на вход и крутить резистор до наибольшего напряжение , сперва напряжение будет расти а потом падать , пик это и есть оптимальная нагрузка для вашего унч , замерить резистор и не факт , что вы мотали твз на 4 Ом а получилось например 6 Ом. потом по формуле делаете пересчет вторички и все . меня интересует любая информация по настройке унч.
06.10.2016, 21:36 | #18 (permalink) |
Надо зайти в "Мой кабинет", слева будет раздел "Настройки и параметры", в подразделе "Опции" будет пункт "Личные Сообщения", там надо поставить "галочку".
Но это начнёт работать начиная с 13 поста на форуме.
06.10.2016, 21:40 | #19 (permalink) |
Пишут , что мне надо набрать 15 постов, пока я там ничего настроить не могу, почему я не могу редактировать свои посты ? да же ошибки исправить нельзя , странный сайт.
06.10.2016, 21:45 | #20 (permalink) |
Не вопрос!Не.
Берётся имеющийся выходной транс.... Дальнейшее описание займёт места размером с лист А4...
