07.08.2016, 11:23 | #31 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
07.08.2016, 14:25 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
И ИИП на время измерений выключить.
07.08.2016, 15:46 | #33 (permalink) |
А что мешает поставить лампы вертикально, дабы они не валялись между анодными и накальными проводами.Доступ к личным сообщениям.
Мне ваще непонятны эти "танцы", ведь Лёня Пермяк+ DUTСH месяц назад уже всё разжевали.
07.08.2016, 17:17 | #34 (permalink) |
Земля здесь абсолютно ни причем, как оказалось наводка ловилась на входные цепи.
Достаточно было замкнуть первые сетки ламп на землю и наступила звенящая тишина. Причина найдена, дальше проще, кстати, фон не появляется даже если накалы оторваны от земли, что удивительно. |
07.08.2016, 19:13 | #35 (permalink) |
Лайк, я вааще не пойму, что вы так агрессивно реагируете,
я вас где то обидел? Если вам все уже разжевали, так и дожевывайте на здоровье. Я то при чем? Я делаю СВОЙ усилитель, делаю так, как умею. Есть, что по делу сказать, выскажитесь, а брюзжать дело, не хитрое. Ваших поделок я не видел, возможно, что вы и большой мастер, но не довелось... Пока вижу одни буковки, да и те не по делу. |
19.09.2016, 00:28 | #36 (permalink) |
Тему надо закрывать, усилитель сделан, пока с варианте лайт.
Трансформаторы намотаны новые, под конкретные наушники, Байерсы 660, сопротивлением 22 Ома. Первичка 3520 витков, 5+10+7 = 22 слоя по 160 витков. Вторичка 240 витков, две секции по 120 витков. Лампы, пока, 6ж43п в триоде. В результате АЧХа усилителя линейна от 7 Гц до 30 кГц, это ровная полка, в диапазоне 5 Гц - 40 кГц завал -3дб. После 110 кГц резкое падение. Фон 50-100 Гц отсутствует. Общий коэффициент усиления - 2. То есть, при 0 дб (0,7в) на входе, на выходе 1,5 вольта. 1,5в х 1,5в / 22 Ом = 0,1 вАтт, что является максимальной подводимой мощностью для 660 Байерсов. Звук радует! Зеленым светятся светодиоды, стоящие в катодах ламп. Последний раз редактировалось Petr0vich; 19.09.2016 в 00:37 |
