Греем дУШИ
Petr0vich
31 Июл 2016
Греем дУШИ
Хвалиться пока не чем, все пока в наметках, разве что транс силовой приготовил специально для ушного усилителя.
Старался делать тонкий, уберу его в подвал металлического корпуса, не будет наводок. Набор 16х35мм, 12 витков на вольт, ток ХХ 5ма.
Начинаю выходные трансы.
По поводу усиления, к примеру, каскад на 6э5п, в триоде дает усиление порядка 40, коэффициент трансформации ,например 12, напряжение на выходе будет в три с хвостиком раза выше входного. 40/12=3,333
1в х 3,3 = 3,3 вольта. На наушниках 24 Ома получим 3.3х3.3/24=0,45 ватт.
Оглохнуть можно или наушники сжечь! Даже это много, достаточно 0,1 ватта.
Посчитать коэффициент трансформации под свои наушники несложно.
Для чего нужен второй каскад? Только наводки ловить.
    13.7 KB · Просмотры: 66
    27.7 KB · Просмотры: 78
    22.6 KB · Просмотры: 74
Вчера намотал один выходной транс, сегодня попытал его.
Один каскад на 6П9, частотка от 8гц до 140 кгц. Небольшой подъем в районе 30 кгц.
Но я продолжаю про усиление, у меня общий коэффициент усилителя около 1, то есть, фактически повторитель получился, но в наушниках 22 Ома, SONY MDR-XB700, это очень громко!
Я подал 1 вольт 1000 гц на вход, ушам больно, если подать два, то можно пытать людей. По приборам все очень чисто, но музыку еще не слушал, намотаю второй, тогда и будем отслушивать, пробовать буду 6П9, 6П15П, 6П14П, 6Э5П.
Это место пытки и то, как усилитель воспроизводит прямоугольник.
    28.6 KB · Просмотры: 95
    43 KB · Просмотры: 106
    23.7 KB · Просмотры: 114
Хмм , странно , на отрицательной полуволне заметен выброс . А на 20кГц меандр не покажите ?
Петрович, хватит скромничать в самом деле.
Один каскад на 6П9,
Интересуют моточные данные транса, известно-же что у неё высокое Ri.
Прикупил по случаю парочку, а когда начал изучать её параметры, понял ,что 200 рублей не деньги, а вот трансы с Ra в 12 ком- это запредельный вес по железу и цена по меди.
Вадим, на 20 кгц конечно не так красиво, завтра покажу, сейчас лениво.
Транс, железо 0,35, набор 27х32, окно небольшое, но 3600 провода 0,2 влезло.
Секционирование, первичка 5-10-5, между ними две вторички 0,51 около 300 витков каждая. Учусь мотать без каркасов.
Петрович, но это-же заставляет отступать от краёв ещё больше , чем толщина щёчки и сползание витков приходится контролировать чётче. Сложно и в чём выгода?
Дело не в выгоде, а в лени! Я мотал так, согнул гильзу из
тонкого картона, 0,5мм. Пропитал эпоксидкой, слой бумаги, пропитал.
С боков зажал бобышку щечками из оргстекла, с прокладкой из полиэтилена.
И все, прокладки без бахромы, на 0,5 мм шире зазора между щечками.
Вся подготовка, можно мотать, крайние витки промазываю той же эпоксидкой,
после затвердевания оной обмотка становится монолитной, как камень.
Была бы возможность кроить детали каркаса на плоттере, мотал бы на каркасе,
а когда пилить на коленке, да трансы мелкие, увольте.
Силовой трансформатор прикольный, а главное тонкий, а что за железо?
Сейчас мотаю второй выходной,
радуюсь жизни, два часа назад начал, уже больше половины, это с нарезкой
прокладок и изготовлением "каркаса".
Силовой так и задумывался, железо случайное, несколько лет назад
размотал какой то транс, подивился на железо и почему то не выкинул,
из скаредности видимо. Недавно попалось на глаза, вот и придумал, как
употребить с пользой. Железо не очень, 0,5 мм, не только формой похоже
на букву г, но и каКчеством.
Но при 12 витках на вольт нормально работает.
Как и обещал, кривулька получившаяся из меандра в каскаде на 6п9 с
трансформаторной нагрузкой на частоте 20 кгц.
    21.4 KB · Просмотры: 166
Кстати, сегодня помучал 6П14П, 6П1П, и как изыск ГМИ 6, на нее надеялся,
лампа с пиковым током да 9 ампер, а ведет себя, как тривиальный триод.
Но, как будет звучать и выглядеть в конструктиве, вопрос еще тот!
Я тут намедни спрашивал про ТВЗ для 6п9-
А ты пропустил это дело...
Вопрос не праздный-
и ей нужны
Ну да, будь по-проше и народ за тобой потянется....
Ну форум-то не чисто ламповый и пару-тройку форумчан смогут понять "тривиальность триода". Я не понял, а ТопикСтартер тем более, а мы-ж до сих пор флудим в его теме.
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
Транс, железо 27х32 мм, центральный керн, окно 13х18мм.
Обмотки, 3600 витков 0,2 мм первичка, 580 витков вторичка.
Секционирование, 5-10-5 слоев первички, между ними проводом
0,45 два раза по 290 витков вторички.
Первичка последовательно, вторичка, параллельно при низкоомных ушах,
последовательно при высокоомных.
Главное не комплексуйте, 3000 витков, хорошо, 4000 витков, прекрсно.
Правило, чем толще провод, тем лучше. Чем больше витков, тем лучше.
Далее компромисы.
Господа, если нужно проще, спрашивайте, я не пиарюсь, я говорю на языке
принятом в нашей среде, если что, переведу, но букварь ЦЫЦЫровать...
