27.04.2016, 16:40 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Какие программы используются? |
27.04.2016, 16:40 | |
На форуме создается много аналогичных обсуждений, рекомендую вам почитать их Как подключить индикатор выходного сигнала? Индикатор выходного уровня сигнала Расчет выходного сопротивления Нужен стрелочный индикатор выходного сигнала Нужно наладить работу выходного аудиоустройства |
27.04.2016, 17:09 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
А их надо не просто снимать, а настраивать, какой смысл знать о большом коэффициенте гармоник. А для этого во вторичке надо иметь несколько отводов.
28.04.2016, 23:50 | #13 (permalink) |
Трансформатор расчитан на 220В, значит и напряжение анода тоже должно быть 220В, сопротивление приведенное к лампе равно Rл=U*U/Pвых=220*220/Pвых (мощность в первичной обмотке можно считать равной во вторичной, так как ето трансформатор, потери незначительны), воздушный зазор в мм, находим q=(I*W1)/(4*10 в 5степени), I=U/Rл, W1-число витков первички, коэффициент трансформации n=корень кв Rл/Rнагр, число витков вторички W2=W1/n
Вроде должно быть так |
29.04.2016, 01:58 | #14 (permalink) |
Это формула выходной мощности.Знания в помощь! - Кризе - Выходные трансформаторы.rar (Цитата из поста №2)
29.04.2016, 09:38 | #15 (permalink) |
это закон Ома
29.04.2016, 10:01 | #16 (permalink) |
Всё правильно!
Ну так и расчитайте топикстартеру выходник, он ведь об этом просил. С секционированием желательно.
17.05.2016, 11:26 | #18 (permalink) | |
Так что мотаю "внавал", заказывать тоже не вариант. Во-первых это деньги и не маленькие, во-вторых - не известно, что там намотают... |
