28.02.2016, 23:53 | #1 (permalink) |
Собрал усилитель, а он гудит
Проверьте,пожалуйста,правильность разводки,может землю плохо развёл,оттого и фонит переменкой? |
28.02.2016, 23:53 | |
Похожие темы на форуме уже были, рекомендую к прочтению Усилитель собрал... Усилитель собрал Собрал усилитель на TDA7385 Усилитель на TDA1558Q очень сильно гудит. От чего? |
28.02.2016, 23:55 | #2 (permalink) |
ссылку на изображение пока не могу вставить,кто то боится спама
Не надо ссылок, вот на будущее - Как вставить картинки в свой пост |
29.02.2016, 11:35 | #3 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Может быть землю плохо развёл, а может быть питание плохое.
03.03.2016, 14:12 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 59 раз(а) в 10 сообщениях
Я как то собирал ламповый унч в тесном корпусе. Так там фон был из за близкого взаимного расположения силового и выходных трансформаторов.
03.03.2016, 16:46 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Выходник какой стоит? Попробуй поменять местами провода выходника.
07.03.2016, 19:10 | #6 (permalink) |
фон поборол,засунув плату в корпус компьютерного бп
где то слышал,о недостатке земли,кто б рассказал,что это такое? теперь интересно,отчего не соответствие напряжений на анодах ламп 1 и 2 на лампе 1 нога 6,вместо 150в висит 224 на лампе 2 нога 5,вместо 100в всего 24 |
07.03.2016, 22:34 | #7 (permalink) |
Ламповый усилитель должен быть собран на шасси, изготовленном из металла, а не на плате. Вот примеры шасси.
08.03.2016, 01:47 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
А есть правило хорошего тона- носки с сандалиями не носят. Однако, если нельзя, но очень хочется, то можно. Главное потом не удивляться что-
08.03.2016, 05:21 | #10 (permalink) |
И, таки , да.
И ещё, интересно узнать, а для каких целей автор на лампах ?
