03.01.2016, 14:09 | #1 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Двухтактный усилитель на 6П14П
03.01.2016, 14:09 | |
Попробуйте упростить решение проблемы, почитайте схожие топики Блокинг-генератор, двухтактный Лампы 6П14П-К и 6П14П Параллельное включение 6П14П Двухтактный усилитель на 6Н2П и 6П14П |
03.01.2016, 20:49 | #2 (permalink) |
С 6П14П можно только пентодное или триодное включение изобразить. Тетродное - это к 6П1П. Выходные трансы поискать от ламповых телевизоров или радиол, надо только два одинаковых, а там разберемся(все равно, скорее всего будет под SE и 6П14П).
03.01.2016, 21:17 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Сергей на этих лампах только триодное и пентодное включение можно сделать. Собственно по характеристике не очень большая разница, между пентодом и тетродом ...
Он вроде как для однотактных усилителей, не очень помню ...
03.01.2016, 21:28 | #4 (permalink) |
У Сергея Комарова есть сайт и там описание схем с выходными трансформаторами ТН.Всё расписано,и проверено на работоспособность не одним человеком.Поищите почитайте.Как говорится глаза боятся,а руки делают.
03.01.2016, 21:41 | #5 (permalink) | |
Много делали из двух ТВЗ 1-9, прямые пластины убираешь и складываешь две железки, заодно полностью сохраняется симметрия обмоток ...
03.01.2016, 22:09 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
ТВЗ-1-6.
С условием, что они изначально идентичны.Сложновато будет четыре одинаковых найти. Лучше уж тогда двухкатушечные искать, типа ТС-80.......ТС-180.
03.01.2016, 22:13 | #7 (permalink) |
Из двух легко делается ТВЗ для двухтактного выхода.
п.с. пока набирал текст, уже опоздал .
03.01.2016, 22:13 | #8 (permalink) |
Славик не понял немного, ты имеешь ввиду использовать железку, а мотать заново ?...
Я показал фото выше ...
03.01.2016, 22:22 | #9 (permalink) |
Не.
Вот предлагается использовать ТС180-2 как ТВЗ. п.с. ой, не увидел, что это однотактная схема!
03.01.2016, 22:23 | #10 (permalink) |
Нет, прям так и использовать, ты что не слышал об этом? Самый симметричный двухтактный ТВЗ, правда ВЧ будет маловато, а куда деваться.
