03.11.2015, 01:53 | #11 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
6н2п ток накал 340ма Ток катода каждого триода предельный 10ма http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6n2p.pdf 6п14п ток накал 760 ма Ток катода предельный 65 мА http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6p14p.pdf 6е1п ток накал 300 ма Ток анода 2 ма Ток анода кратера 4 мА http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6e1p.pdf по накалу 340*2+760*4+300*2=4320ма или 27,2вт по высокому 300в (10+10)*2+65*4+(2+4)*2=312ма или 93,6вт итого 27.2+93,6=120,8вт сомневаюсь что разумно использовать предельные режимы, поэтому это можно взять с гарантированным запасом по мощности
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее. Последний раз редактировалось v1ct0r; 03.11.2015 в 01:59 |
03.11.2015, 01:53 | |
Пожалуйста, не торопитесь решать все самостоятельно, просмотрите схожие проблемы Блокинг-генератор, двухтактный Лампы 6П14П-К и 6П14П |
03.11.2015, 11:16 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Виктор прочитал методику из поста №2 ... http://www.tehnari.ru/f114/t105068/#post1174415
Я думаю не стоит увлекаться такими методиками, где 6П14П называют лучевым тетродом, а рабочая частота выходного трансформатора 20-200 кГц ... Ну да ладно ... Видимо со средней щечкой самый оптимальный вариант, у меня был Регент-30 (EL-34) именно так и сделан и еще видел BIG и Регент-60 привозили в ремонт, все так же. Я думаю это не с проста ...
03.11.2015, 12:04 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
есть еще один вариант намотки выходника.Сделать не две обмотки по 1500 витков,а четыре обмотки по 750 витков.Соединяем последовательно 1+4 и 2+3 получем примерно одинаковое сопротивление.Вторичку по желанию,либо всю по центру,либо разделить на три части и заложить между первичками.
03.11.2015, 14:10 | #15 (permalink) |
на счет 200кгц конечно верится с трудом, но тем не менее есть трансформаторы с очень широкой полосой http://www.trafco.rs/download/8020%20_RUS%20WEB.pdf
03.11.2015, 14:28 | #16 (permalink) | |
Вот выдержка из той статьи:
Последний раз редактировалось George Smith; 03.11.2015 в 15:08 |
03.11.2015, 15:17 | #17 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
О подобной прозорливости ламповых усилителей я писал в теме про 6П44С... Если к ним ещё и кенотронный накал добавить это ещё 25 Вт... По прикиду силового в 160 он точно тянуть должен! Посмотри вариант с ТН и ТА. Накал... Задержка "анодки"
Класс Д всё таки добил? Молодец. Я че та отчёта не видел. |
03.11.2015, 16:51 | #20 (permalink) | |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
