01.11.2015, 23:07 | #1 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Двухтактный усилитель на 6Н2П и 6П14П
Выбор остановился на двух вариантах схем. Вариант 1 и Вариант 2 Решил прикинуть расположение ламп и получилось три варианта. Вариант 1 Вариант 2 и Вариант 3 вариант 1 и два менее интересны так как нет места под анодно-накальный трансформатор. В кажестве доноров для выходных трансформаторов любезно пойдут два выгоревших ТП-211 на ШЛ железе сечением 6,4 кв.см Расчеты показали, что при питании 300 вольт Имеет следующие данные: обмотка I - 1500 х 2 витков провода ПЭ 0.16 мм; обмотка II для 4 омной нагрузки необходимо 70 витков, для 8 ом 100 витков, - для нагрузки в 16 Ом 140 витков провода ПЭ 0.7 мм. Спасибо Lastik'у он подкинул еще несколько вариантов из справочников вот привожу их ниже. Рекомендуется Ra-a = 3,5-5 кОм для питания 230-250 В, 5-8 кОм при 270-300 В. Ниже привожу режимы из справочника; 1. U=270 В, Ra-a=6,3 кОм Rкат=120 Ом. Трансф Ш20х30 (Sk=4,5 мм2) W1-1000+300+300+1000 (Ф 0,14 мм), W2=32.5*(корень из Rнагр) 2. U=300 В, Ra-a=9,0 кОм Rкат=100 Ом. Трансф Ш25х40 (Sk=7,0 мм2) W1-1600+400+400+1600 (Ф 0,18 мм), W2=42*(корень из Rнагр) 3. (из Гендина Г.С.) U=245 В, Ra-a=6,3 кОм Rкат=150 Ом. Трансф Ш28х40 (Sk=10,2 мм2) W1-700+500+500+700 (Ф 0,2 мм), W2=120 (16 Ом) Ф 0,8 мм2. Вот подошло дело мотать выходные трансформаторы но стал вопрос как секционировать обмотки? Вариант 1 очень хорош симметричностью плеч Вариант 2 два тоже более менее симметричен если последовательно подключить 1-ю и 4-ю секцию и соответственно 2-ю и 3-ю секцию. Или вообще не заморачиваться и намотать как в варианте 3 жду ваших советов. Заранее спасибо. |
6 пользователя(ей) сказали cпасибо: | George Smith (03.11.2015), Lexsus (03.11.2015), Ваня (05.11.2015), кочевник (01.11.2015), Светодиод (02.11.2015), Технарь (01.11.2015) |
01.11.2015, 23:07 | |
Пожалуйста, не торопитесь решать все самостоятельно, просмотрите схожие проблемы Блокинг-генератор, двухтактный Лампы 6П14П-К и 6П14П |
01.11.2015, 23:25 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
здесь правда для триодного включения, но технология та же http://www.tehnari.ru/1162485-post32.html
02.11.2015, 00:14 | #3 (permalink) | |
VIP user
02.11.2015, 00:19 | #4 (permalink) |
обмотки с отводом от середины желательно мотать сразу два провода, а потом соединить соответственно, в этом случае симметрия будет идеальной
02.11.2015, 00:22 | #5 (permalink) |
VIP user
02.11.2015, 11:11 | #7 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Спасибо конечно что тут меня упомянул. Столько тем настартовал с усилителями. Когда их закончишь то? Хотелось бы увидеть хоть одно завершение конструкции.
По схеме вариант 1. По расположению вариант 3. Намотка двух проводов от "средней точки" для получения равного сопротивления действительно геморрой! |
02.11.2015, 12:11 | #8 (permalink) |
VIP user
Ну на данный момент висит 3 темы на 6п3с изначально долгострой, на 6п14п вроде бы все есть. И в конкурсе.
class D успешно трудится у друга отфотать лень было, mf1 на данный момент переехал к отцу вместо Веги У-120-стерео. Она ждет своего часа. Лампач для ушей тоже у друга трудится с наушниками beyerdynamic dt 770 pro 600 ohm (вопрос с корпусом он сам решил, не дождался). Пока все по плану на конкурс стоит финансовый вопрос но работа продолжается, Ящик сколочен моська отрисовывается ждет часа фрезеровки. |
03.11.2015, 00:46 | #9 (permalink) |
VIP user
Посидел посчитал ТАН и ужаснулся.
6н2п 2 штуки ток накал 370ма ток катод+анод 26 ма 6п14п 4 штуки ток накал 850 ма ток катода анода 120 ма 6е1п 2 штуки ток накал 325 ма ток анода 3,5 ма итого накал 370*2+850*4+325*2=4790 ма итого ток анода суммарный 26*2+120*4+3,5*2= 539 ма по закону Джоуля-Ленца получается мощность трансформатора анодного при питании 250 вольт 150 ват, а при питании 300 вольт уже 180 ват накал выходит где-то 32 вата, итого вот что получается необходим ТАН мощностью 200-250 ватт с запасом в зависимости от питания. Есть в наличии бублик для тора но нет желания мотать на этот проект да и он 500 ват габаритной мощности. Из заводских подходит ТАН-125 или ТАН-127 Накладная железяка получается |
03.11.2015, 01:07 | #10 (permalink) |
VIP user
Я понимаю хорошего усилителя должно быть много но не на столько 0))
Только трансформаторы вытягивают на 7 кг |
