Ламповый SE "Лапоть"
  • Автор темы Автор темы Lexsus
модуль приставка используется с обычным анодно накальным трансформатором.Подаем питание на трансформатор,начинается прогрев ламп,лампы прогрелись - подалось анодное.Реле коммутирует переменку с трансформатора на диодный мост.Крепится модуль на уголках к основной плате.Через уголки и основную плату идет крепление всего к корпусу.Между собой платы соединяются пермычками,отверстия совпадают,платы устанавливаются перпендикулярно друг к другу.Корпуса у данного устройства не будет,во всяком случае моего исполнения.Как впрочем и плат,был сделан макет одного канала для проверки режимов и работоспособности данного устройства.Вся затея и ветка предназначена для ознакомления начинающих электронщиков с лампотехникой.Просто я не раз сталкивался на сторонних ресурсах с такой проблемой,наворотили непойми чего,усь заводится,взлетает,недопаяли деталей,и соттветсвенно вопрос: не работает,что делать?А дальше начинают пытать автора такого творчества наводящими вопросами и заканчивается это тем что все это выбрасывается в мусорку,т.к. один не смог пояснить,другой понять.Вот так как-то.
P.S.забыл сказать,резисторы на светодиоды 1кОм
Правильно, некая ТДА для лампачей. Можно даже- оплеуха ТДА!
Леша да я и не против ... Просто сама идея непривычна для меня, ты уж извини старого !... :(
Сама идея подачи анодного напряжения на подогретые лампы. это увеличение срока службы ламп. Также уменьшения вероятности межэлектронного пробоя холодных ламп. Это мы уже набрались с Запада. Если честно, в России я не видел ни одного бытового лампового девайса с функцией -StandBy ... :)
Александр Клячин и все его усилители.Производство ЗКИ Ставрополь.Между нами говоря сам там два года проработал.А насчет задержки анодного напряжения в России-кенотрон.Сейчас их любят для этого ставить.
А да-да, извиняюсь забыл, но очень мало ставили и то по началу, пока диодов много не стало ... :)
Согласен! Именно по этому в своей модели на ЕЛ34 изначально ставил кенотрон. И когда перешёл на полупроводники то лампы из строя не выходили (задержку не делал). Говорят что кенотроны для звука лучше чем диоды, но я большой разницы не почувствовал. Мой друг в своём усилителе и кентрон поставил и задержку. Если есть интерес я здесь выложу фото его детища (сам он на Аудиопортале живёт, там и комментарии с фотками есть).
Я тоже тут не понял, это-же просто питание, а не звуковой тракт ?... :)
P.S. Хотя, надо признаться когда делал усилитель для наушников на транзисторах, с псевдоламповым звуком, именно инерционность питания помогла, получилось хорошо ... :)
В приложении к салону АВ "Практика" не мало важную роль для звука, играет организация питания! Диоды Шоттки нужно шунтировать емкостями, никаких интегральных стабилизаторов, а иногда и вместо стабилизаторов напряжения паралельно нагрузке стабилилизатор тока... Рубрика называется "Как прокормить оркестр".
Да про эту дребедень я уже читал ... :)))
И так,продолжение следует,дорисовал потенциометр на плату.
Размер печатки указан на картинке и в самом файле.Действително на все выше изложенное(ну или выложенноеtehno013)
Надеюсь что монтаж ламп производится в противоположную сторону чем все остальные элементы.
Можно к предыдущим высказываниям экспертов добавить и критику с моей стороны. Уж слишком близко расположены электролиты к местам крепления ламп и резисторов (по габариту двухваттники). Думаю многие меня поддержат, что ламповые усилители, не любят плотный монтаж... Лично я всё-таки двумя руками "ЗА" шасси и использование выводов элементов!
Нет,панелька устанавливается со стороны деталей,как в старой,доброй магнито-радиоле советского производства.Кэтой плате есть предшественник,делал я усилитель биамп.Середка,верх на лампе,низ каменный.Уже года три-четыре трудится.Тоже на печатке в таком исполнении.Никто на отказ не жаловался.А из-за корпуса иначе не получалось.
С наступившим всех новым годом.Как говорится не зарекайся...Волей случая появился первый образец "Лаптя".Не было бы счастья,да несчастье помогло.Поселились мыши в радиоле,да не знал о том никто,а на новогодние праздники захотелось включить машину времени в сеть да послушать теплый ламповый звук.Ну и включили!!!Один мышиный трупик,куча какашек и догорело то,что не успели эти звери догрызть.Вобщем восстановлению не подлежало,поэтому на ее базе был собран стерео усилитель.
Сам "Лапоть"
Ну и то что в итоге вышло
WP_20160103_16_50_03_Pro.webpWP_20160103_16_49_48_Pro.webpWP_20160103_16_50_32_Pro.webpWP_20160103_16_51_08_Pro.webpWP_20160103_16_51_57_Pro.webpWP_20160103_16_52_11_Pro.webp
Там где реньше стояла 6Е5С встали светодиоды индикации.Красный прогрев,зеленый в работе.Рассеиватель использован от LED подсветки телевизора,красный-зеленый светодиоды установлены раздельно,корпус-2 склеенные пробки от бутылок.Вереньер восстановлен,указатель шкалы настройки изготовлен другой.
Круто смотрится монтаж на плате:apl:
Если не жалко ,поделитесь пожалуйста печаткой для реле замедления подачи анодного.:)
Выше покопайте,я выкладывал.Рисовалка лайот 5
Ну что-ж!? Похвально! Аккуратненько... Трансы зачетные. Но не слишком ли близко конденсаторы к лампам? Нагреваться будут... Не очень это хорошо! Хотя бы входные отогни в разные стороны, подальше от лампы...
Ну если верить прибору,через 3 часа работы на половину мощности,температура конденсаторов не превышала 50 градусов.А еще можно плату отзеркалить и детали будут с одной стороны,а панельки с другой.
Нашёл спасибо ,только у меня релюха другая
Приклей к плате вверх ногами и соедини проводами.
