Ламповый усилитель для наушников на 6Н23П
  • Автор темы Автор темы vingor
vingor
Любитель
5 Мар 2014
Решил послушать ламповый звук и спаять ламповый усилитель. Так как с лампами не связывался ранее остановился на простой схеме на лампе 6н23п которые не понятным чудом были найдены дома.
Шасси решил сделать из корпуса CD-rom.
Набросал расположение ламп и трансформатора распечатал на бумаге и накернил отверстия.
И рассверлил.
Закрепил конденсаторы, панельки и начал паять.
Но встал вопрос по питанию думал намотать трансформатор.
Вот знающие люди проверите хватит такого транса для двух ламп.
Так как проект хочется закончить до конца нового года приобрел трансформатор ТАН-32 увы другого ничего не найти уже неделю потратил.
У него две обмотки по 125 вольт, две по 112, две по 13 вольт и две по 6.3 вольта.
Если с накалом все понятно, то с анодным питанием я в ступоре.
Вот схема
В центре будет стоять лампа 6е1п ей нужно вообще питание 250 вольт.
Как мне получить заветные 270 вольт и 250 вольт?
Унифицированные трансформаторы серии ТАН допускают последовательное и параллельное соединение обмоток. Параллельное соединение можно выполнять с обмотками, имеющими одинаковое напряжение, для увеличения отдаваемого тока.
Следует учесть, что можно использовать синфазное и противофазное включение обмоток для получения необходимого напряжения.
Кроме того, если трансформатор предназначен для сети 127/220 Вольт, то изменяя варианты включения первичной обмотки, можно варьировать напряжением на выходе.
Смотри также здесь Трансформатор ТАН-32-127/220-50 - Справочник по унифицированным трансформаторам ТАН - Справочник - MarikLab
Подогнать постоянное напряжение, под необходимое, можно изменяя величину резистора в фильтре питания.
Это так первичные знания для выведения из
А что будет с лампой если на анод подать напряжение больше чем пооожено?
Отвечу как отвечают в Одессе - вопросом на вопрос.
А что происходит с радиоэлементами, если превышают их допустимые параметры ?:tehnari_ru_203:
Ну конденсаторы взрываются, а из микросхем уходит волшебный голубой дым на котором они работают.
Странная фигня подключил тан 32 две обмотки 112+112 =224 после выпрямления получилось 340 вольт постаянки (((
если вычесть 224-26(две обмотки противофазно)=198 или 298,8 вольт постоянки, что сделать подскажите! А еще он гудит как трактор вообще печаль (((.
Что то непруха с этим усилителем уже расстраиваюсь.
Есть возможность подключить 125+13+13=151 вольт после выпрямления 228 вольт с таким напряжением будет работать? меряю напряжение без ламп между минусом и отводом на второй канал. Я так понимаю напряжение может просесть но не на 50 вольт!
В этом варианте просадка идет до 198 вольт
Блин если в противофазе подключать то все равно идет сложение бред какой-то.
Мужики Подскажите как этот ТАН подключить ибо после каждого включения страшно и в пот бросает.
Странная фигня подключил тан 32 две обмотки 112+112 =224 после выпрямления получилось 340 вольт постОянки
Вы уважаемый столько намеряли с нагрузкой или без?А вообще можно немного подкорректировать и оставить завышенное.Лампа не микросхема,работает на ваккуууууме а не на синем дыму,и поэтому многое прощает.Жду замеров под нагрузкой и карту напряжений согласно схеме.(что в реале имеем в тех же КТ).
Так проверил промерял и записал!
В холостом режиме переменное 240 вольт постоянное 322 вольта
С одной лампой переменное 236 вольт постоянное 277 вольт почти то что надо.
Вторая лампа тоже даст просадку напряжения?
и еще у меня есть лампа 6е1п для нее нужно 220-250 вольт подскажите можно просто поставить один резистор для понижения напряжения или нужно обязательно делитель?
Схема подключения лампы 6е1п
Или ей тоже не страшно завышенное напряжение?
Вот что за монстрик получается
И еще более чудовещный монтаж
Наверное весь монтаж нарисую под пайку на ПП уж больно страшно все это выглядит.
После подключения второй лампы напряжение питания просело еще до 268 вольт.
Для индикатора питание должно быть в пределах 220-250 вольт.
Возможно просто в цепь питания влепить резистор, по закону ома
(270 вольт - 240 вольт)/ток анода+ток кратера 0,008 А (8 ма) =3750 ом или 3,75 килоом.
Я надеюсь ни где не ошибся?
И еще вот характеристика на лампу 6е1п
Напряжение анода номинальное (постоянное) 100 В
Напряжение анода предельное (постоянное) 250 В
Напряжение анода предельное (постоянное) холодной лампы 350 В
Что обозначает напряжение холодной лампы? Это максимально допустимое пока она не прогрелась?
Вот у меня есть печатка. Собрано в корпусе от CD-рома.
Блин не пойму ни чего уже мозг кипит напряжение просело до 236 вольт, поставил резистор 100 ом и подстроечник 150 ом кручу в обе стороны а в контрольных точках как было 88 вольт так и не шевелится ((( и на обоих лампах.
Не совсем понял.Куда вы поставили резисторы указанные выше.
