10.02.2014, 17:10 | #1 (permalink) |
Восстановление файлов и папок
10.02.2014, 17:10 | |
Посмотрите данные темки и узнайте больше Восстановление прозрачности фона иконок папок и файлов на рабочем столе Защита файлов и папок паролем Сжатие папок и файлов |
10.02.2014, 19:52 | #2 (permalink) |
Если ломанная, то ломанное и выдаёт. Если лицензионная, то в печку её.
Запустите dmde 2.8.... и попробуйте так, как показано (Problem_20140210_1843.mht). Приёмник - Ваша флешка. |
13.02.2014, 09:55 | #5 (permalink) |
Ничего так и не получается, свё повторяется как показано на первых скриншотах, а программой " dmde 2.8.0. " тоже ничего не могу сделать, тоже ничего не восстанавливается, хотя пишет что существует и размер даже есть.
13.02.2014, 10:25 | #6 (permalink) |
В dmde выполните "поиск ntfs" по диску, на 20% поиска, остановите и сохраните на другой диск лог, лог выложите сюда. Ничего не пишите на этот диск, если диск системный, то подсоединяйте его не как основной/загрузочный к другому компу. Либо Вы что-то не так делайте.
13.02.2014, 19:53 | #7 (permalink) |
Здравствуйте. т.е. я так понял у меня системный диск "С" , а допустим диск "D" у меня не системный , просканировать винчестер на 20% и сохранить данные на диск "D" и что будет выложить Вам для просмотра или я что-то не так понял?
13.02.2014, 20:44 | #8 (permalink) |
Нет. Жёсткий диск подключить надо к другому компу. Если запустится чекдиск, то прервите его любой клавишей. С каждым днём, а Вы 2 раза в сутки отвечаете, шансы уменьшаются. На другом компе откройте логический диск (том) с фото в dmde, выберите "все найденные + реконструкция", зайдите в папку с фото, и на том файле (фото), который не восстанавливается, - правый клик - восстановить -на флешку. Откройте с флешки этот файл. Восстанавливает?
13.02.2014, 21:08 | #9 (permalink) |
Ещё Вам вариант, - в r.studio открыть логический диск (F5), посмотреть в папках нужные файлы, попробовать повытаскивать на флешку.
Ещё вариант - отсканировать в r.saver, потом так же поискать файлы и - на флешку. Ещё вариант - pc inspector file recovery - отсканировать в нём и поступить так же. Вы, небось, сторонним софтом пользовались, - иначе откуда та программа нашла столько разделов. Теперь там каша такая, что не удивительно, что только по пол-файла находит. |
13.02.2014, 21:32 | #10 (permalink) |
Вот сейчас сканирую жёсткий и там точно каша , там NTFS 1 и так далее штк полста наверное, просканировал 12 %
