17.06.2013, 09:48 | #23 (permalink) | |
И возможно ли слить инфу, а после форматнуть полностью винтик и заново туда все залить? |
17.06.2013, 10:20 | #24 (permalink) |
По-моему, у Вас проблема была в другом. Чем закончилось копирование? Что с данными?
Что делать потом - зависит от того, что есть на данный момент, что будет после ряда тестов. Как избежать пендинги - риторический вопрос. Общие реккомендации. Последний раз редактировалось Boxic; 17.06.2013 в 10:27 |
17.06.2013, 11:42 | #25 (permalink) |
17.06.2013, 11:53 | #26 (permalink) |
Это хорошо. Хорошо, что не постоянно. БП проверьте (напряжения).
Smart новый из hddscan можете показать, чтобы нам сравнить его с первым? Тогда можете сделать следующее (после нового smart'a). Подсоединяйте больной диск новым кабелем 26AWG к sata на матплате, БП должен быть нормальный, не нонейм и не столетней давности, диск перегреваться не должен, и - сделайте поиск NTFS в DMDE по всему диску. Далее, Вы находите из найденных разделов тот, который ближе всего по размеру к разделу, который нужен, который был тогда, когда диск был рабочим, и вот в этом разделе смотрите документы, и дёргайте их по одному, если free-версия, или папками\файлами\дирректориями, если версия платная. Файлы больше 4 Gb дёрнуть не получится во free-версии. Последний раз редактировалось Boxic; 17.06.2013 в 12:00 |
17.06.2013, 13:53 | #28 (permalink) |
Пендинги с 5 "прыгнули" до 760 (197-ой атрибут). За короткое время. Естественно, уже появились ошибки read error rate (150 пока). Но попробуйте вот что. Открутите платку диска, почистите ластиком (не очень жёстким) контакты платки в банку, протрите спиртом.
Затем, затрите весь диск в mhdd (команда erase, данные все пропадут), затем прогоните в victoria 3.52 scan+advanced remap и посмотрите, уходят ли пендинги в релокейты. Если да - меняйте диск. Если релокейтов нет, и пендингов нет, то ок, но последите время от времени. Если пендинги остались, а релокейтов нет(что вряд ли), то смотрите время от времени, какая будет тенденция. |
17.06.2013, 14:20 | #30 (permalink) |
