Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Восстановление данных
Старый 27.01.2010, 23:06   #1 (permalink)
Overmanner
Аватар для Overmanner
По умолчанию Восстановление секторов HDD
Есть жесткий диск на 200 гиг На нем 4 бэда. Как их заблокировать?Скандиск и форматирование не помогло HDD regenerator не работает без ключа.
Overmanner вне форума   Ответить с цитированием
Найдены схожие с вашей темы, можете их посмотреть
Восстановление системы
Восстановление МАС-адреса
Восстановление FLASH
Восстановление баз Outlook
Старый 27.01.2010, 23:26   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Попробуйте скачать нортон утилитос, вероятно поможет.
Старый 28.01.2010, 00:22   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
сделай chkdsk ( старт +выполнить) и запусти команду chkdsk /r/f
так же можно и так.
скачай вот Виктория это, и сделать проверку (записать на диск как образ - и загрузится с него)
или в виндовсе вот этим. HDDScan
если проблема физическая = или программы \ команда не помогут : то или перераспредели жесткий диск. (отсеки просто то место) \ или Низкоуровневое форматирование сделай.
Старый 28.01.2010, 12:02   #4 (permalink)
alexashka_07
Аватар для alexashka_07
Вот программка recover4all простая до безобразия! Я по ней курсовую делал, проверял что называется лично. восстановливает отлично!!!
Причём здесь восстановление информации?
alexashka_07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 12:07   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
что восстанавливать то? recover4all -это для возврата удаленых файлов. .
а у автора - что? проблема с сбойными секторами, ребята.
Старый 28.01.2010, 12:38   #6 (permalink)
evalilu
что значит заблокировать? если нада пометить как бед то полное форматирование (а не быстрое) , а если восстановить (ну попытаться) то mhdd помогает но она на первый взгляд не простая. Еще можно запустить скан этих секторов в mhdd по циклу и может диск заменит их на резервные но это как он сам решит может и не заменить. Аналог mhdd - Виктория там вроде все проще но я не пользовался ей.
evalilu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2010, 23:15   #7 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Пусть с большим опозданием НО, HDD Regenerator прекрасно работает, но не из под Винды, а доса. Качаем HDD Regenerator 1.51, далее программа установки попросит зписаться на диск, пишем, перезагруем комп. В БИОС ставим загрузку с дисковода, ждем загрузки регенератора, регенератор попросит выбрать диск, выбираем. Если битых секторов несколько (1-10) то лучше Викторией проканировать накопитель перед восстановлением и переписать LBA этих секторов, а потом просто что бы не ждать пока регенератор прогонит весь винт ( это может быть очень долго) вбить номер сектора и наать enter.
Старый 09.04.2011, 00:10   #8 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Маленькое дополнение: регенератор работает, но "халявным" методом, для нормального восстановления:MHDD
Старый 09.04.2011, 00:51   #9 (permalink)
terran046
Знание Сила...
Аватар для terran046
Acronics должен помочь восстанавливает сектора
terran046 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 17:33   #10 (permalink)
coron1
через hdd regenerator выдаёт---if your sata controller works in ahci,change it to compatible ide mode--- вот это выскакивает после сканировании 0.89% на ноуте hp p61 на hdd hitachi на 500 gb но в биос-е нету чтобы поменять AHCI на IDT КАК поступить посоветуите..p.s. нужен hdd regen. пишите в лк.
coron1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
