25.05.2023, 17:37 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
25.05.2023, 17:41 | #23 (permalink) |
Есть две копии таблиц, есть записи в свободных кластерах. Ты перезаписываешь файл, или система перемещает его при дефрагментации и других дисковых операциях. Кластер остаётся нетронутым, заменяется лишь служебный байт в самом начале. Программа восстановления проходит их все и получает несколько копий. Откуда ей знать, какая из копий нужна тебе и какие из них живые в принципе.
25.05.2023, 19:04 | #24 (permalink) |
Анша Абдуль братья
А вот, чисто в теории, что могло случиться с дисками, что оба сразу слетели?
Диски находились в док станции, у неё свой блок питания. Док станция с этими дисками работала круглосуточно почти полгода. Диски НЕ находились в массиве, каждый диск был отдельным. На диски заходил редко. Никаких действий с системой, а уж тем более с программами которые могут хоть как-то навредит дискам не производил. Единственная программка с которой я весь день игрался была аида 64 экстрим, и то игрался только с OST панелькой, или как-то так, которая показывает загрузку, видюхи, процессора, их температуру и прочие. Дики. В этот момент к компу были подключены ещё 2 USB диска, которые работают до сих пор нормально, так что это не вирус. |
25.05.2023, 19:27 | #25 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Даже не в теории, а в реальности на практике! Счас вот принесли приставочку на 20 каналов DVB-T2, не включаеться и индикатор не горит. Напруги 5, 3.3, 1.8, 1.2 вольта присутствуют, пульсаций нет, а запуска и обмена с флэшью тоже нет. Так вот слёт прошивки 100%! Приставка уже в работе у клиента. Делов заняло 5 минут! Причина слёта была - скачёк напряжения в сети! Вот у тебя так же! Это всё очевидно!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
25.05.2023, 19:55 | #26 (permalink) |
Анша Абдуль братья
Ну блок питания у приставки не телефонный, довольно большой и тяжёлый кирпичик, там-же должны хотя-бы кондёры на фильтрах стоят? И что теперь делать, вообще не использовать док станцию, или выключать её постоянно?
25.05.2023, 21:50 | #27 (permalink) |
Понимаешь, причин уйма. У клиента за полгода сдохло два аккумулятора в UPS. Пришёл ставить третий и начал уже всерьёз копать. Виновником оказался блок питания настольной люминесцентной лампы. Он выдавал такой букет сетевых помех, что мозги поехали у контроллера бесперебойника.
Нашёл на дне сумки ферритовое кольцо, сделал несколько витков сетевого провода, и проблема ушла.
25.05.2023, 22:16 | #29 (permalink) |
Любой бесперебойник возьми, они защитят практически от всего.
Не забывай, что аккумуляторы в реале живут обычно пару лет, а они дорогие. Если есть возможность - собери литиевый эквивалент свинца. С учётом срока службы и эксплуатационных характеристик получается немного выгоднее. Для дома большая ёмкость не нужна, большинству достаточно несколько минут работы на аккумуляторах.
25.05.2023, 23:28 | #30 (permalink) |
Анша Абдуль братья
Эх. Когда-же наконец разрабы, додумаются сделать одноразовые жёсткие диски, по типу СД, что-бы на них можно было записать инфу, но невозможно было удалить. Я не разу не видел двд или сд дисков у которых слетела файловая система.
