15.04.2015, 09:42 | #162 (permalink) |
Насчет колокольчика.
В старинных часах они особо не применялись, ибо при малых размерах звук высокий. У меня есть механизм настенных часов Павел Буре, так там используется бронзовая полоса свернутая в спираль. Звук получается низкий, продолжительный и приятный. |
15.04.2015, 14:13 | #163 (permalink) | |
AlD
Поблагодарили 43 раз(а) в 2 сообщениях
Сегодня слепил по бырому акустическое реле . Работает вполне уверенно. Только хлопать надо с паузой где тог 5сек . Питание от "крона" 9в. |
16.04.2015, 16:27 | #164 (permalink) |
AlD
пилил подставку ,что бы влезла крона... я не знаю что это за металл, но это было что то, с чем то... количество ненормативной лексики в процессе, переходило все разумные пределы .Убил четыре пилки по металлу . В конечном итоге решил всё таки выпилить круг. Но так и не смог сегодня доточить
18.04.2015, 13:53 | #165 (permalink) |
AlD
макушку делаю из такого разъёма. разобрал, срезал "уши" обточил. в верхней шайбе расточил отверстие
шляпку болта стачиваю во внутренний размер разъёма. борясь за миллиметры,сточил шляпку болта,и распилил гайку. Ещё сделал пропил на всю длину болта (для проводки). |
18.04.2015, 14:25 | #166 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Глядя на работу пожалел что в конкурсе не участвую,
хотя у меня, каждый день тоже самое, но так не зажигает. Удачи, победа близко!
Было бы полено, настругал бы Буратин |
19.04.2015, 12:27 | #167 (permalink) |
AlD
Спасибо. Осталось самое тяжёлое . Привести всё в порядок
сделал такую накладку для крепления стойки к подставке. Теперь посещает мысль сделать её из латуни,по моему должно лучше смотреться |
19.04.2015, 14:19 | #168 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Я с начало ломал голову над цифрами, потом понял, поставил наоборот. Цветочек с низу я бы не делал, портит вид. Лучше пятиугольник сделай ...
19.04.2015, 16:56 | #170 (permalink) |
Тогда еще одну шайбу на увеличение ...
