На конкурс от A.D. - "Наливное яблочко"
  • Автор темы Автор темы A.D
A.D
AlD
26 Мар 2011
Решил участвовать. Тема сложная,интересная. Тема-вызов :)) .
Буду делать то что ещё,никогда не делал... Хотя несколько раз и порывался. Это будут часы... по мотивам сказки.
Добро пожаловать! Опять все на руках точить будешь ?... :)
С почином, запасаюсь поп корном и жду пррродолжения, помня твой самогоный аппарат по прошлой работе!
Наливное надкусанное? tehno013
    3.5 KB · Просмотры: 127
Хлопцы, с флудом закончили! Тема серьезная, однако...
:) другим инструментарием пока не обзавёлся
А прошлая работа по параметрам и здесь бы подошла :))
Не, у нас своё :)
Опишу немного задумку.часы в круглом корпусе,при срабатывании будильника катаются по тарелке. Короче как в сказке :)). Теперь о воплощении.. первая мысль была сделать обычные электронные часы,на будильник поставить двигатель с эксцентриком... и усё,пусть катается. Основная загвоздка здесь с корпусом.
Потом подумал и решил всё таки сделать механику,поэтому и написал что это я никогда не делал,но очень хотел :)) (имитация не в счёт). И теперь я в результате абсолютно не уверен
Вот донор,он нерабочий. Это после отмокания в керосине в течении 4х часов... внутри грязи ещё полно поэтому опять закинул. Сам пошёл читать циклопию по устройству механических часов.
    14.9 KB · Просмотры: 142
Может быть, поможет - в порядке подсказки.
Одно время продавалась электрическая игрушка - "Енот на шаре" - представлявшая собой шарик с моторчиком и эксцентриком внутри, а сверху еще приделывался шерстяной лоскут в форме енота. Основное назначение - изводить кошек. :D
    4.6 KB · Просмотры: 105
Ну в принципе я так и думал, и тут вроде ничего сложного.Схем для элк.часов полно,вместо будильника подкючаем мотор.... Короче дело техники. А вот смеханикой заморочки побольше будет.Есть несколько вопросов которые меня изводят :)).Ну во первых как разместить эксцентрик, и как поведёт себя сам механизм при катании. К тому же,если для элк.часов достаточно обычного шарика с прорезями под цифры,то для механики хотелось бы прозрачный... И самый главный вопрос :))(на данный момент) как заставить работать этот убитый механизьм.
Словами рассказывать долго. Если хочешь - сделаю несколько фото подобной работы, есть пара-тройка будильников нуждающихся в ремонте.. :)
Ну во первых, он изначально уже не так моет механизм. Надо снять маятник и анкер (анкер надо аккуратно снимать, а то завод сорвется в ход и может побить анкер). Затем заводишь, придерживая шестерни и кладешь в ванночку. Он будет раскручиваться в ванночке и мыть сам себя. Если механизм изрядно грязный, так несколько раз. Затем вынимаешь встряхиваешь, заводишь и слушаешь ход? Если есть периодическое постукивание, то это или где-то грязючка, осматриваешь под лупой, если грязи нет, значит где-то плохой зуб шестерни ... :)
Недавно разбомбил такой будильник, возможно он ещё живой был.
Пружину искал для прошлой работы, как жаль. tehno015
Интересно, буду наблюдать)))
Вот это будет класс!!!))))
Да это не проблема, если механизм в сборе и все есть ?...
Да не так уж всё просто:)). Вот если вам предложат ракетный двигатель собрать?... Трудно... а спец скажет "легко" :)
Тут даже смысл не в сложности механизма,вроде понятно всё. А чисто в физических навыках, тактильных ощущениях... С каким усилием взять шестерёнку,анкер... чтобы не помять ,как оно устанавливается на своё место ,как их все вместе поставить что бы сверху пластинкой прижать.А это всё только практической работой достигается.
По устройству то понятно, а вот скилл часового мастера не прокачан :)).
Начал прокачивать скилл :)).
Пока нашёл только одну неисправность,обломлена пружина завода,но всё равно всё разобрал... Думаю отожгу кусочек,да новую дырочку просверлю... Потом... Если новой не найду.
Господа форумчане,спасибо вам за поддержку в самом начале работы :)... Вот конкретно в этом случае она мне очень нужна ,т.к пока делаю то что не знаю, или наоборот, не знаю что делаю
    12.1 KB · Просмотры: 62
    23.7 KB · Просмотры: 67
    29.7 KB · Просмотры: 72
    23.8 KB · Просмотры: 65
Да ладно пугаться, анкер на место поставить при раскрученной пружине не проблема ... :)
Выходные прошли довольно продуктивно,хотя и по работе незаметно. Но сноровка начинает появляться :). Судя в разнице по времени сборки -разборки. Оказалась сломана анкерная вилочка. И вот же что интересно нашёл подобные часы,видимо очень свежего выпуска часть шестерёнок и сама вилка пластмассовые...
Буду искать металлические.
    3.2 KB · Просмотры: 69
    8.9 KB · Просмотры: 78
